[ BMW e36 318 tds an 1996 ] probleme demarrage Techni10
-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Veusty81
Emploi : Maçon
Niveau technique automobile : Aucun
malade [ BMW e36 318 tds an 1996 ] probleme demarrage
Sam 21 Juil 2012, 22:10
Bonjour a tous ,
Bmw e36 318 tds de 96 185 000 km ( voiture seconde main , acheter neuve par mon oncle )
Apres avoir regarder sur le forum des pannes presque similaires.
j'ai changer les durites de retour injecteurs ainsi que l'arrivée de la pompe a l'injecteur , controle de la pompe de gavage ( ok elle se declenge a la mise du contact) , controler si il y as des bulles d'air dans la durite sortie filtre a gasoil (rien) ,mis le plein ,changer les bougies de prechauffage (rien ) ,controler si les injecteurs fuient (rien) , controle fuite des joints de la pompe injection (rien)
Rien de concluant elle a toujours du mal pour demarrer depuis 1 mois et tourne comme une horloge une fois demarrer . Voila je m'en remets a vous pour se probleme avant de l'amener au garge car je suis arriver au bout de mes compétences .
Et merci d'avance .
malade Re: [ BMW e36 318 tds an 1996 ] probleme demarrage
Dim 22 Juil 2012, 09:47
pas de alerte au tableau de bord,un voyant allumé ?
batterie bonne ?
elle a combien km?
[ BMW e36 318 tds an 1996 ] probleme demarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 318 tds an 1996 ] probleme demarrage Alh
Veusty81
Emploi : Maçon
Dim 22 Juil 2012, 12:17
Aucun voyant au tableau debord
La batterie est ok
Et le kilometrage est dans la présentation.
Apres quelques recherches hier sur le forum , j'ai vu que sa pourrais etre l'injecteur pilote ? Ou les joints de la pompe a injection ( joint qui laisse passer un peu d'air )
Veusty81
Emploi : Maçon
Dim 22 Juil 2012, 12:51
Desoler la batterie a 3 mois
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 22 Juil 2012, 14:26
Slt
Les symptômes sont plus flagrant à chaud ou à froid ?
Veusty81
Emploi : Maçon
Dim 22 Juil 2012, 16:36
Je dirais a chaud mais a froid elle as de plus en plus de mal
Veusty81
Emploi : Maçon
Mar 24 Juil 2012, 11:09
Salut a vous ,
Nouveau symptomes grosse odeur de gasoil depuis hier et j'ai retrouver du gasoil entre ma pompe et le bloc moteur. Je pense savoir le verdict qui est joint de pompe hs si je me suis bien informer sur le forum . Vous en pensez quoi ?
Laure B
Laure B
Mar 24 Juil 2012, 13:24
Un des signes possibles de problèmes de démarrage est un pompe qui fuit. Mais il faut être sûr que c'est la pompe, et à quel endroit en particulier.
A bientôt.
Veusty81
Emploi : Maçon
Mer 25 Juil 2012, 01:27
Pour résumer Laure B la fuite se situe entre le bloc moteur et la pompe au niveau d'une plaque de forme ovale fixer par deux vises . Et rempli un creu sur le bloc , pour en etre sur j'ai absorber le gasoil et mis l'auto en route . La on peut obsever un goute a goute regulier qui provient de plaque. J ai ensuite controler les autres qui me presente aucune fuites apparentent .
Une question :
le ralenti ne devrais t-il pas etre irregulier du faits de la fuite ?
Veusty81
Emploi : Maçon
Mer 25 Juil 2012, 19:36
Bonjour ,
Je reviens avec des nouvelles plutot favorables, apres un tour chez mon garagiste le probleme de demarrage est resolu . Il as demonter le boitier bosch derriere la batterie , pour passer un nettoyant sur la fiche qui etait ocider . Et la elle redemarre sans probleme ... Je,ne comprends plus rien .
Second probleme la fuite sur le coter de la pompe venant de la plaque en forme de losange . Que le garagiste ne veut pas faire car il ne sent pas de le faire ( il as le merite d'etre honnete ) .
Pensez vous que ce joint soit remplacable sans trop de difficulter pou un novice ?
