- ratamousNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : je c pa
Niveau technique automobile : je c pa
[ BMW E38 725 TDS A an 1996 ] Problème démarrage
Jeu 08 Juil 2010, 13:29
Alors voila j'ai vraiment besoin d'aide moi et mon copain avont une bmw 725 TDS Automatique de 1996.
La voiture démarrer avant . Lorsque je passait la marche avant ou arrière la voiture avancer ou reculer sur 2 mètres puis s'éteigner. Depuis peu elle ne veut plus démarrer du tout on tourne la clef au contact le tableau de bord affiche les info mais quand on veut la démarrer il n'y a aucun signe de démarrage le moteur ne tourne meme pas. Mon copain c'est renseigner on lui a dit de changer le calculateur on l'a fait c'est un calculateur d'une 525 TDS. On ne la pas reprogrammer on ne c'est pas si on peut le faire nous même ? Est ce que quelqu'un pourrai me dire pourquoi elle ne veut plus démarrer ? merci
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E38 725 TDS A an 1996 ] Problème démarrage
Jeu 08 Juil 2010, 20:51
as tu toujours ton ancien calculateur.
As tu une fuite de carburant ?
Remplace ton filtre à carburant
Alimente en directe l'électrovanne de pompe à injection.
a+
a+
- ratamousNouveau
Emploi : je c pa
Ven 09 Juil 2010, 08:14
oui j'ai toujours l'ancien calculateur mais meme avec l'ancien calculateur elle ne démarre pas elle démarrer avant poutant mais on la brancher avec des cables pour la faire démarrer car il n'y a plus trop de batterie.david13700 a écrit:Salut
a+
Non il n'y a ps de fuite de carburant
Emploi : Technicien
Ven 09 Juil 2010, 18:14
Shunte le relais de la pompe à essence et contrôle aussi le fusible
a+
a+
