[ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
pacodu57
Emploi : etudiant
[ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Empty [ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage
Mar 08 Jan 2019, 08:29
Bonjour j'ai une 106 equinoxe de 1996, j'ai du changer le neiman car la clef est resté bloquée dedans.
Ce n'est pas moi qui l'est changé mais quelqu'un de la famille, car je n'y connais strictement rien.
J'ai donc acheté un neiman neuf .
Dés le 2eme jour j'ai eu un petit soucis, la clef tournait mais le moteur ne démarrait pas,
tous les voyants étaient allumés, ça m'est arrivé plusieurs fois, jusqu’à ce qu'un jour ca ne démarre plus du tout.
Je me suis demandé si ça pouvait pas être le nouveau neiman qui était défectueux, qui avait un défaut ou je sais pas moi mal branché......
on m'a dit non , impossible.
On m'a dit que c'était peut etre la pompe a essence qui pouvait être défectueuse, mais finalement non.
Au bout de 4 jours à l’arrêt , j'ai tester et la voiture a nouveau démarrer plusieurs fois d'affilée dans la journée puis a nouveau en panne.
Pour faire un peu plus court après vérification avec un multimètre, on m'a fait changer le relais double de la pompe a carburant
Aujourd'hui la pièce est arrivée, on l'installe, la voiture démarre, on part faire un tour, tout va bien
on éteint on redémarre plusieurs fois, et ce soir paf a nouveau impossible de démarrer.
J'ai sorti la clef plusieurs fois et là , la voiture a redémarrer. Mais voilà du coup comme la voiture n'est pas sur, je n'ose plus trop partir avec car j'ai peur de tomber en panne, devoir faire appel a un dépanneur ect.....
Maintenant on me dit je devrais peut être changer le transpondeur.......ou sinon ca serait un problème Electrique et dans ce cas autant abandonner
Est ce que quelqu'un a peut etre une idée, ou pourrait me conseiller, car là je sais plus......ok elle a 22 ans mais le moteur tourne comme un bébé.
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
[ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Empty Re: [ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage
Mar 08 Jan 2019, 10:18
[ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Ring23
pacodu57
De combien est le kilométrage général de cette 106 Question
D'après ce que vous expliquez, il y a un faux-contact lorsque vous tournez la clé du neiman pour faire fonctionner le démarreur qui lui à la fonction de faire tourner le moteur donc de le faire démarrer [ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Nickel
Il faudrait vérifier si lorsque vous tournez la clé du neiman, le petit fil d'excitation recevant le + 12 Volt du neiman est bien présent sur le démarreur mais là il faut être deux Personnes ... une au volant qui actionne la clé de contact et une autre qui mesure à l'aide d'un Voltmètre (multimètre) ou d'une ampoule de test le + 12 Volt sur le démarreur voir le schéma ci-dessous:
[ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Dzofau11
A commencer par faire ce test si OK, on passe à un autre test car dans ce genre de panne il ne faut pas se disperser (chaque chose en son temps) car il se peut aussi que ce soit le démarreur qui soit malade [ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  340936 [ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  695331 albatros
[ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Bmw K1200RS
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mar 08 Jan 2019, 21:02
Bonsoir est ce que lorsque la voiture ne démarre pas quand tu tourne la clé tu entends un claque, la lumière des voyants s affaiblir ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
pacodu57
Emploi : etudiant
Mar 08 Jan 2019, 22:08
Bonsoir la voiture à 130 000km .albatros je vais tester et voir si on peut me prêter un multimètre. Zones oui c est arrivé que les voyant faiblissent. Aujourd hui la voiture à démarrer plusieurs fois sans soucis !! C est trop bizarre
zobez
zobez
Mer 09 Jan 2019, 10:01
Bon bah moi je pense à quelque chose le démarreur commence à rendre l âme. Quand tu n arrive pas à démarrer, démarre la en poussant une vitesse tu appuie sur l embrayage et des que tu va assez vite tu lâche l embrayage et hop ça démarre sans oublier de mettre le contact bien sur et la tu saura où est ton problème
pacodu57
Emploi : etudiant
Mer 09 Jan 2019, 10:42
zobez, déjà testé auparavant, mais ca ne change rien.
zobez
zobez
Mer 09 Jan 2019, 11:10
ok là c'est un autre problème .
Quand tu actionne la clé entends tu un claque ?
pacodu57
Emploi : etudiant
Mer 09 Jan 2019, 19:57
ce soir la voiture ne démarre nouveau plus alors qu'elle a démarrer toute la journée. Je n'ai pas pu encore tester car pas de multimetre,. Quand je tourne la clef, j 'entend le clac, mais j'ai remarqué que quand la voiture refuse de démarre la pompe ne se met pas en route, est ce normal ?
pacodu57
Emploi : etudiant
Jeu 10 Jan 2019, 16:57
@Albatros le test a été fait avec un multimètre et c'est ok La pompe a essence a été démonter car comme parfois elle s'actionnait pas on a penser qu'elle pouvait être défaillante, elle a été testé , et c'est pas ça non plus. C'est pas les bougies non plus. Ça rend dingue, j'ai aussi appelé un garage vu l'age de la voiture elle ne peut donc pas être tester sur ordinateur, donc si je la dépose au garage çà peut revenir très cher, jusqu’à ce qu'ils trouvent la panne car d’après ce que je leur ai expliquer, ils disent ça peut être beaucoup de chose............
pacodu57
Emploi : etudiant
Jeu 10 Jan 2019, 17:16
et nous avons aussi désactionner l anti démarrage, au cas ou..........
pacodu57
Emploi : etudiant
Ven 11 Jan 2019, 18:01
Y a plus personne ????????????????
zobez
zobez
Lun 14 Jan 2019, 21:03
Salut une chose a faire tu enlevé le connecteur du Neiman et tu fais les fils la tu verra si c est lui qui déconne
pacodu57
Emploi : etudiant
Mar 15 Jan 2019, 08:30
@zobez, ok merci mais tu veux dire quoi par faire les fils, les tester chacun avec le multimetre ??
Mar 15 Jan 2019, 09:18
scratch
Bonjour pacodu57,
Je ne comprend pas non plus ce qu'à voulu écrire " zobez " il aurait du se relire avant de valider Suspect
Vous avez écrit plus haut, je cite:
Question: est-ce que le relais double fonctionne ... Pour la référence c est marqué TYPE 240 104 sur le relais Double et pour la référence :
Marque MP (made in Italy) :96 075406 80
Marque BITRON                 :96 196965 80
Donc si votre antidémarrage allume les deux voyant rouge et vert, commencé par vérifier le relais double en dessous du calculateur, ensuite vérifier le contacteur a inertie et enfin, apparemment le problème serait générale, vérifier la cosse ronde en plastique quasiment en dessous de la batterie... Avec le temps cette cosse ne ferait plus bien contact et couperait l'alimentation de la pompe a essence et le retour a l'antidémarrage... moi je l'ai deviser, mis du produit a connexion électronique, bien revisser et maintenant ma 106 démarre au premier coup de clé...  [ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Nickel
Sinon il va vous falloir la RTA (revue technique automobile) de cette Peugeot 106 rubrique câblage du neiman pour faire les tests [ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Nickel
A suivre ...
pacodu57
Emploi : etudiant
Mar 15 Jan 2019, 12:10
Merci @albatros pour votre aide [ Peugeot 106 an 1996] Problème de démarrage  Super14 . je vais donc voir pour que quelqu'un me test tout ca. Pour le relais double, il est neuf, on vient de le changer.
