[ BMW E46 320D 150CH an 2003 ] perte de puissance soudaine fumé blanche (doublon)  Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
baklao93
Emploi : livreur
[ BMW E46 320D 150CH an 2003 ] perte de puissance soudaine fumé blanche (doublon)  Empty [ BMW E46 320D 150CH an 2003 ] perte de puissance soudaine fumé blanche (doublon)
Lun 06 Aoû 2012, 21:04
bonjour, nouveau sur se site et novice dans la mécanique je m'adresse a vous pour quelque renseignement.
Voila propriétaire d'une 320d 150ch 2003 j'ai eu le fameux problème de "sb" donc je commande des triangle complet, meut met pour la 1ere fois a la "mécanique" avec mon beau-frère qui si connait vraiment mieux. Grace a des magnifique tuto. que g trouver sur le net pas de soucis a démonter/remonter les triangle. Et par la meme occasion j'en profite pour faire vidange et changement de filtre+ le reniflard car j'ai lu sur des forum qu' il fallait le changer et j'ai nettoyé la vanne EGR. Cependant lors du dévissage de la rotule de triangle qui se trouve a coté de support moteur un faux contact s'est créer avec la rallonge de clé a pipe et le moteur et le phare conducteur s'est allumé brièvement, donc on décide de débranché la batterie.a part sa tous se passe bien on remonte tous. Mais quand je met le contact le voyant de phare avant conducteur s'allume. tous fonctionne bien sauf en feux de position le clignotant droit s'allume a l a place du phare!!! bref je me dit ke c un probleme de faux contact et que je peu m'en occuper plu tard ( car il est 21h) donc je décide de rentrer chez moi(60km) mais voila 30km plus loin je roule environ 170km je sens comme une aspiration dans le moteur et la perte de puissance soudaine le moteur redescent dans les 2000tr/min et ne les dépasse plus. je décide de m' arrèté, éteint le contact et redémarre mais la la chérie a du mal elle tousse mais fini par démarrer sans forcer je parcours les 30 km restant ne pouvant pas dépasser les 2000tr et fumant a chaque fois que j'accélère et la devant mon garage elle s'arrète et de démarre plus. je la descend et ne la touche plus. le lendemain je vais voir démonte les cache, rien d'anormal. Elle redémarre a quart mais au bout de quelque seconde petite fumé blanche inodore qui sort de sous le cache filtre a air mai coté du reniflard.
S'il vous plait étant novice j'aimerais quelque petit conseil histoire de ne pas etre comme un c.. quant je vais aller chez bm et qu'il ne me raconte pas trop d'histoire qui fasse mal a la tete.
merci d'avance pour votre aide...
