[ Bmw E36 325 tds an 1996 ]  moteur qui cale Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
lio13015
lio13015
Emploi : livreur
[ Bmw E36 325 tds an 1996 ]  moteur qui cale Empty [ Bmw E36 325 tds an 1996 ] moteur qui cale
Dim 12 Aoû 2012, 17:44
Bonjour à tous, voilà je suis nouveau sur le forum, j'ai une bm 325 tds et ça fait deux fois qu'elle cale:
1ere fois : dans un rond point en roulant pépère elle a calée alors que j'avais la moitié du plein, j'ai rajouté 20 litres de gasoil elle a redémarrée (pas du premier coup).
2eme fois : aprés un virage un peu sec avec 1/4 du plein elle a calée et ensuite en rajoutant 20 litres elle a redémarré (pas su premier coup non plus).
Avez vous des idées de la panne svp
[ Bmw E36 325 tds an 1996 ]  moteur qui cale Empty Re: [ Bmw E36 325 tds an 1996 ] moteur qui cale
Dim 12 Aoû 2012, 21:03
elle est de quel année ta bmw ??
quand elle cale faut que tu mesure le débit de la pompe
1 débranche la durite d'arrivée sur le filtre, prend une bouteille de 2L, met la durite dans la bouteille
2 enlève relais de la pompe de gavage, sur le relais les broches son numéroté, dans l'emplacement du relais raccord avec un cable les broches 30 et 85
3 met la clé sur contact, si la bouteille ce remplis en une minute,pompe bonne,contraire pompe hs, a remplacer
[ Bmw E36 325 tds an 1996 ]  moteur qui cale 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw E36 325 tds an 1996 ]  moteur qui cale Alh
Lun 13 Aoû 2012, 13:24
lio13015 a écrit:Bonjour à tous, voilà je suis nouveau sur le forum, j'ai une bm 325 tds et ça fait deux fois qu'elle cale:
1ere fois : dans un rond point en roulant pépère elle a calée alors que j'avais la moitié du plein, j'ai rajouté 20 litres de gasoil elle a redémarré (pas du premier coup).
2eme fois : après un virage un peu sec avec 1/4 du plein elle a calée et ensuite en rajoutant 20 litres elle a redémarré (pas su premier coup non plus).
Par contre si tu avais la " bonne idée de nous mettre l'année de ta Bmw ",
ça serait super comme c'est stipulé :ICI
[ Bmw E36 325 tds an 1996 ]  moteur qui cale Ring23 @+
PS : justement pour identifier ta panne ,l'année est importante !
lio13015
lio13015
Emploi : livreur
Lun 13 Aoû 2012, 18:31
elle est de décembre 96, le relais est neuf, et quand je mets le contact a chaud ou pendant le préchauffage à froid il ni a rien qui passe dans la durite transparente.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 13 Aoû 2012, 22:01
salut ,
soit c'est la pompe de gavage situé dans le réservoir qui est défectueuse ( encrassé ou hs )
soit c'est ton actuateur de pompe d'injection qui déconne
as tu vérifié si il y a une fuite de gasoil au niveau de la pompe ou des injecteurs ?
un 6 en ligne [ Bmw E36 325 tds an 1996 ]  moteur qui cale Bmw  sinon ....rien !!! [ Bmw E36 325 tds an 1996 ]  moteur qui cale Lol4
lio13015
lio13015
Emploi : livreur
Lun 13 Aoû 2012, 23:59
non j'ai pas vérifié je regarderai ça demain
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 15 Aoû 2012, 23:08
salut,
as tu vérifié l'étanchéité du circuit de gasoil ?
lio13015
lio13015
Emploi : livreur
Jeu 16 Aoû 2012, 15:42
non il y a juste un peu de crasse mais c'est tout
Jeu 30 Aoû 2012, 16:12
quoi de neuf ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 01 Sep 2012, 16:48
As t'elle calé seulement que 2 fois ?
Sam 01 Sep 2012, 17:32
Je suis comme Arnauld je pense à la pompe de gavage ,
dont il y longtemps que j'aurais ( comme Sacha l'a expliqué )
mesuré son débit soit ( 2.L à la minute ) !
Si celui ci s'avère correct il faudra surement ce tourner vers
" l'actuateur inductif " de la pompe d'injection ,tout dépend
aussi du Kilométrage de cette 325 .tds ?
@+ [ Bmw E36 325 tds an 1996 ]  moteur qui cale Nickel
lio13015
lio13015
Emploi : livreur
Lun 03 Sep 2012, 12:43
sacha67 a écrit:quoi de neuf ?
je vais l'envoyé au garage et faire marché la garantie des particuliers
lio13015
lio13015
Emploi : livreur
Lun 03 Sep 2012, 12:45
David13700 a écrit:Salut
Non c'est arrivé plusieurs fois encore
