[ MERCEDES C220 D an 1996 ] moteur accélère tout seul et cale avec le voyant EDC
+3
kimo94
estelle
7 participants
- estelleNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : operatrice
Mar 27 Nov 2012, 01:27
mon problème: le moteur accélère tout seul et aussitôt il cale avec le voyant EDC qui s'allume
au début j'avais ce problème qu'au démarrage "à froid" mais maintenant même en roulant elle cale tout le temps
pour info le filtre gasoil a été remplacé et j'ai toujours le problème
connaissez vous ce disfonctionnement?
elle a beaucoup de km je n'ai pas envie de me lancer dans de gros frais mais ca m'a l'air grave?
merci d'avance
merci d'avance
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Re: [ MERCEDES C220 D an 1996 ] moteur accélère tout seul et cale avec le voyant EDC
Mar 27 Nov 2012, 01:39
tu n'ai pas dans la bonne section,tu es en section mini bmw!
- estelleNouveau
Emploi : operatrice
Mar 27 Nov 2012, 13:36
merci desole
Mer 28 Nov 2012, 05:56
J'ai déplacé le sujet dans la bonne section
As-tu fais faire un diagnostic à la valise diag ?
- estelleNouveau
Emploi : operatrice
Jeu 14 Fév 2013, 15:25
le garage n'a pas la bonne prise pour brancher la valise, il faudrait que j'emmene l'auto à 37kms impossible. du coup nous sommes en train de refaire la vidange du circuit de gasoil?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 14 Fév 2013, 22:00
Cela ne régleras pas ton problème.
Il faut l’amener dans un autre garage.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 19 Fév 2013, 23:43
Sans en être vraiment affirmatif, ton souci s'apparenterait à une prise d'air mais il est vrai que le mieux est quand même de passer le véhicule au diag.
A savoir que sur ces modèles les pompes à injection posent quelques souci avec le temps ( les famause pompe Epic Bosch... )
Sinon sur Eu il y a un importateur d'allemandes, il n'a pas la valise pour le diag?
- goldgot80Nouveau
Emploi : ,,,,,,,,,,,,,,,
Niveau technique automobile : ,,,,,,,,,,,,,,
Dim 10 Mar 2013, 11:49
Bonjour, j'ai exactement le meme souci, quand je demarre a froid le moteur tourne comme sur 3 pattes et par moment il accelere a 2000tours et cale.Ca me l'a déja fais en roulant, le voyant edc s'allume et on entend un bruit d'injecteur asser important. Je coupe le contact je redémarre et c'est reparti.
Le moteur a 492000 km la pompe a était remplacé a 200000km.
Estelle as tu résolu ton probleme?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 10 Mar 2013, 12:16
goldgot80 a écrit:Bonjour, j'ai exactement le meme souci, quand je demarre a froid le moteur tourne comme sur 3 pattes et par moment il accelere a 2000tours et cale.
A première vue, je dirais que le calculo augmente le ralenti pour essayer de pas faire caler le moteur, d'ou l'accélération.
Cela le fait qu'a froid ?
- goldgot80Nouveau
Dim 10 Mar 2013, 12:23
oui qu'a froid
- Contenu sponsorisé
- [ MERCEDES C220 D an 1996 ] moteur accélère tout seul et cale avec le voyant EDC
- [ Mercedes w124 230 CE an 1988 ] Démarre 1 fois sur 2
- [ Renault express 1.6d an 1988 ] moteur qui accelere tout seul
- [ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête
- [ Citroën Xsara 1.4 i 75cv an 1997 ] Moteur accélère tout seul
