- RapidoNouveau
Nombre de messages : 16
Emploi : Secrétaire
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux
[ Lancia Y10 moteur 1.1 ie an 1995 ] problèmes au niveau de l'accelération/puissance
Sam 18 Aoû 2012, 19:15
J'ai un nouveau problème avec ma voiture. J'ai emmené ma sœur à son cours d'équitation. L'allée nickel, au retour non, quand j'accélérais je perdais de la puissance, j'ai pas réussi à dépassé 50 km/h les 10 premières minutes. Les 5 minutes restantes j'ai réussi à monter à 90 km/m mais j'ai peiné à maintenir la vitesse. Et les deux dernières minutes avant d'arrivé chez moi elle a roulé nickel.
A votre avis quelle(s) pièce(s) dois-je changer ?
Merci d'avance pour vos réponses
PS. : la sonde lambda a été changé il y a 2-3 mois
EDIT : nous pensons au filtre à essence
- Totocamboui2Tech-d'honneur
Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Lancia Y10 moteur 1.1 ie an 1995 ] problèmes au niveau de l'accelération/puissance
Sam 18 Aoû 2012, 21:43
Ou en es tu au niveau de l'entretien courant, bougies entre autre?
Tu peux toujours changer ton filtre à essence, ça ne mangera pas de pain. Comment tourne ton moteur au moment de la panne? ça "ratatouille"?
![[ Lancia Y10 moteur 1.1 ie an 1995 ] problèmes au niveau de l'accelération/puissance St10](https://i.servimg.com/u/f20/11/01/97/41/st10.gif)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ Lancia Y10 moteur 1.1 ie an 1995 ] problèmes au niveau de l'accelération/puissance Diesel10](https://i.servimg.com/u/f73/14/68/64/65/diesel10.gif)
- RapidoNouveau
Emploi : Secrétaire
Sam 18 Aoû 2012, 23:36
Les bougies ont été changé l'année dernière, la pompe à essence aussi.
Sinon mon moteur il avait franchement du mal. Mais il n'y avait aucune fumée noire ou de couleur suspecte sortant du pot d'échappement ou du capot. Mais j'ai une question pour pas vous répondre n'importe quoi, c'est quoi un moteur qui ratatouille ?
Nombre de messages : 15400
Dim 19 Aoû 2012, 12:18
Rapido a écrit:Les bougies ont été changé l'année dernière, la pompe à essence aussi.
Re,
en mode conduite le moteur donne des a coups,sur place moteur tourne bizarrement,tremble,sur limite de caler
![[ Lancia Y10 moteur 1.1 ie an 1995 ] problèmes au niveau de l'accelération/puissance 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![[ Lancia Y10 moteur 1.1 ie an 1995 ] problèmes au niveau de l'accelération/puissance Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
- RapidoNouveau
Emploi : Secrétaire
Dim 19 Aoû 2012, 13:19
Oui mon moteur "ratatouillait". Il ne l'a pas fait pendant tout le chemin (les 10 premières minutes)
Dim 19 Aoû 2012, 13:32
si a froid ca roule,et a chaud ratatouille,demande a ton papa d'aller voir et vérifier la sonde lambda
- RapidoNouveau
Emploi : Secrétaire
Dim 19 Aoû 2012, 13:39
La sonde lambda a été changé il y a deux-trois mois c'est pas elle qui est en cause.
Et le moteur "ratatouillait" à froid. J'étais sur la route 15 minutes et à la fin y avait plus de problèmes. On pense que c'est le filtre à essence parce que la dernière fois qu'il a été changé elle avait 46.... km alors qu'aujourd'hui elle en a 191... km (j'ai regardé dans le carnet d'entretien).
On a changé la pompe à essence et les bougies l'année dernière. Les filtres à air et à huile ont été changé régulièrement.
Elle n'a pas de débitmètre ni de turbo.
Jeu 30 Aoû 2012, 16:10
alors toujours malade petite Y10?
- RapidoNouveau
Emploi : Secrétaire
Mer 10 Oct 2012, 17:01
Désolé pour le retard de la réponse. J'ai eu quelques soucis (qui ne concernent pas la voiture).
J'ai acheté un nettoyant pour injecteurs et ça m'a résolu le problème jusqu'à aujourd'hui je pense que je vais en racheter un refaire un nettoyage et si ça ne va toujours pas....
Je n'ai plus le problème de puissance. Mais quand j'accélère elle tremble et tousse. Je verrai après si elle me refait son truc
Edit : quand j'ai chercher ma soeur elle a recommencé
- [ Renault Espace 4 2.2 dci ] vibration niveau support moteur (au niveau coiffe)
- [ Mercedes Classe B 200 W245 ] message d'erreur " Niveau huile moteur baisser niveau huile"
- [ 306 1.9 td an 1995 ] niveau liquide de refroidissement
- [ bmw e36 320i m50b20 an 1995 ] erreur surtension au niveau de l' ABS
- [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] problèmes de démarrage
