- gentilleaudreyNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : assistante bilingue
Niveau technique automobile : base
[ Mercedes W203 C220 cdi an 2003 ] commandes au volant ordinateur de bord
Mer 29 Aoû 2012, 14:46
Bonjour à tous!
Mon compagnon possède une Mercedes classe c220cdi W203 de 2003 (je crois).
Les commandes au volant du côté gauche (ordinateur de bord) ne fonctionnent plus.
J'ai trouvé plusieurs fois ce genre de problème dans divers forums mais jamais une seule solution...
Le problème est apparu de façon progressive, au début les boutons étaient capricieux et là plus rien ne marche...
Il a eu un message disant qu'il avait trop d'huile. Le message a disparu et il aurait bcp aimé vérifier le niveau d'huile!!!! (possible uniquement par l'ordinateur de bord)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes W203 C220 cdi an 2003 ] commandes au volant ordinateur de bord
Ven 31 Aoû 2012, 22:35
Je pense que la solution est le remplacement. Perso je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un cas similaire.
Déjà pour voir s'il y a possibilité de réparation, il faut démonter. Pour ce faire, au dos du volant il y a deux trous ( un à gauche et son vis à vis à droite ) ou on accède à deux boulons démontables à l'aide d'une clé torx. Attention, à ce moment, on démonte l'airbag donc ne pas mettre le contact même si l'airbag a été débranché sinon passage à la valise pour inhiber le témoin.
- InvitéInvité
Dim 04 Oct 2015, 13:35
J'ai le même problème sur ma CS W203 quand je veux klaxonner du côté gauche ça fait rien et les boutons ne marche pas. Mais quand je veux klaxonner du côté droit ça marche et les boutons aussi. J'ai voulu démonté l'airbag pour voir mais les vis sont foiré ^^ (pas de chance).
J'ai pensé acheter des boutons pour les remplacer mais je sais pas si le problème viens bien des boutons. Aurez vous une solution déjà pour dévissé c'est 2 vis ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
- InvitéInvité
Lun 19 Oct 2015, 09:05
J'ai enfin pu démonté l'air bag, et les touches sont ancrées dans l'air bag donc il faut changer tout le système d'air bag.
A confirmer par un professionnel :)
- [ Mercedes W203 C220 cdi an 2003 ] allumage compteur au soleil
- [ Mercedes W203 C220 cdi an 2003 ] installer une jauge huile
- [ Mercedes w203 c220 cdi an 2001 ] Changement capteur pmh.
- [ Mercedes W203 C220 CDI an 2006 ] Capacité huile moteur
- [ Mercedes classe c W203 cdi an 2003 ] Problème intermittence essuie-glace
