[ Mercedes w203 c220 cdi an 2001 ] Changement capteur pmh.  Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
terry06
Masculin Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
non [ Mercedes w203 c220 cdi an 2001 ] Changement capteur pmh.
Mar 27 Sep 2016, 17:55
Ayant mon capteur pmh qui a lâché', je souhaite le remplacer mais par le moteur cest tres compliquer, s'il faut passer en dessous, quels sont les étapes ? En vous remerciant
non Re: [ Mercedes w203 c220 cdi an 2001 ] Changement capteur pmh.
Mer 28 Sep 2016, 05:48
D'après les infos que j'ai il serait au dessus du démarreur.
Le plus simple serait de décaler le démarreur en passant par dessous afin d'avoir accès qu capteur PMH.
Ne pas oublier de débrancher la batterie avant l'intervention [ Mercedes w203 c220 cdi an 2001 ] Changement capteur pmh.  Lol4
terry06
Emploi : étudiant
Mer 28 Sep 2016, 18:30
salut ced-46, merci de ton info, j'espere que ce sera pas compliqué a faire, elle tournait très bien mais dépassait pas les 2500 trs/mn , et je roulais en 2ème et elle a calé, avant qu' elle cale, la valise ma informé défaut arbre a came et pmh, donc surement un des 2 capteurs ? merci
Jeu 29 Sep 2016, 06:17
Oui certainement un des deux capteurs [ Mercedes w203 c220 cdi an 2001 ] Changement capteur pmh.  Lol4
terry06
Emploi : étudiant
Jeu 29 Sep 2016, 18:10
Salut merci!, par contre le fait d'avoir acheter le capteur sur oscaro et non chez Mercedes peut poser un soucis ?
Jeu 29 Sep 2016, 23:29
Normalement aucun problème mais il est arrivé que des capteurs non d'origine ne soient pas de bonne qualité [ Mercedes w203 c220 cdi an 2001 ] Changement capteur pmh.  Pasmafau
terry06
Emploi : étudiant
Ven 30 Sep 2016, 19:00
salut, est ce normal de pas voir passer le gasoil dans les durites, avec un des 2 capteurs hs ? moi rien ne passe quand le démarreur tourne...
