- kiril2387Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Ovrier
Niveau technique automobile : minimum
[ Ford Focus 1.6 16v an 2002 ] Bruit bizarre
Jeu 30 Aoû 2012, 09:51
Bonjours voilais je vous explique je viens d'acheter un Focus 1.6 16V de 2002 avec seulement 19500km. Du coup je refais un petit rodage donc montée progressive dans les tours. Actuellement je monte jusqu'à 4000tr/min max donc je le fais pied au plancher en 2ème et 3éme ( limitation de vitesse oblige) et quand je passe de la 2 à la 3 j'entends un bruit de "dépression" une sorte de "pschitt" qui vient du moteur j'ai essayé de le faire en regardant sous le capot mais je n'arrive pas à trouver donc si quelqu'un a une idée je suis preneur merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Ford Focus 1.6 16v an 2002 ] Bruit bizarre
Jeu 30 Aoû 2012, 13:17
salut je dirai que c est normale et surment du a ton volet papillion qui se ferme
Jeu 30 Aoû 2012, 14:03
+ 1avec Fabi
si tu cour a fond tu vas faire aussi pchht 50m après
+ 1avec Fabi
- kiril2387Nouveau
Emploi : Ovrier
Jeu 30 Aoû 2012, 20:08
Ok merci donc pas besoin de s'inquiéter. J'ai remarqué un autre truc tout a l'heure a mon travail pendant la pause la voiture moteur chaud au ralenti j'ai l'impression que le moteur manque de souffle il tourne pas rond comme si le mélange air/essence n'est pas assez riche en l'un ou l'autre est-ce possible que ça soit du au filtre a essence qui n'a jamais été changé ( c'est ce que je pense )
- fabi186Tech-modo
Jeu 30 Aoû 2012, 20:27
salut je pense pas que ton filtre a essence soit en cause mais par contre ou en ai ton entretien?? quel type d huile ? derniere vidange ? bougie? filtre a air?....
- kiril2387Nouveau
Emploi : Ovrier
Jeu 30 Aoû 2012, 20:59
je l'ai achetée le 12 aout la vidange a été faite la veille les bougies je vais les changer dans la semaine prochaine
- kiril2387Nouveau
Emploi : Ovrier
Ven 31 Aoû 2012, 10:08
bonjours voila j'ai fais 2 petites vidéo pour vous faire écouter le bruit bizarre que le moteur fait au ralenti mais pas tout le temps
[url=bruit bizarre]https://www.youtube.com/watch?v=BzDV3puxo8M&list=HL1346400462&feature=mh_lolz[/url]
[url=bruit bizarre 2]https://www.youtube.com/watch?v=j_fDynnX0iI&feature=bf_next&list=HL1346400462[/url]
- fabi186Tech-modo
Ven 31 Aoû 2012, 12:55
salut sa poura i peut etre etre une prise d air sur l admition ou un boitiers papillion tres sales
- kiril2387Nouveau
Emploi : Ovrier
Sam 01 Sep 2012, 07:45
Ok merci je vais changer mes bougies pour voir si ça change quelque chose ainsi que mon filtre a essence. Sinon comment faire pour nettoyer le boitier papillon je suis obligé de le démonter ou alors existe t-il un additif qui pourrai le nettoyer?
- fabi186Tech-modo
Sam 01 Sep 2012, 20:15
demontage obligatoire (et en plus sa coute moin chere) pense a changer le ou les joint du boitiers si tu vous qu il sont sec et ecraser....
- [ Ford focus 1.8 tdci 115 an 2005 ] Bruit moteur au démarrage
- [ Ford focus 1.8 tdci an 2003 ] bruit étrange au ralenti
- [ Ford mondeo tdci an 2007 ] bruit bizarre quand je roule a partir de 40 km/h
- [ Ford focus Tdci 115 cv an 2002 ] Probleme Injection
- [ ford focus cmax 1.6 tdci 110 an 2004 ] bruit moteur
