[ Peugeot expert 2.0 hdi an 1996 ] probleme de demarrage Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
cris31
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c est mon metier
[ Peugeot expert 2.0 hdi an 1996 ] probleme de demarrage Empty [ Peugeot expert 2.0 hdi an 1996 ] probleme de demarrage
Jeu 06 Sep 2012, 20:45
bonjour je rencontre un probleme je roule un moment et il cale je coupe et remet le contact plusieur fois et la pompe de gavage repare il tourne quelques sseconde et recale j ai remplacer la pompe degavage le relais double le regulateur de la pompe hp et le contacteur de la rampe et toujours le meme probleme
[ Peugeot expert 2.0 hdi an 1996 ] probleme de demarrage Empty Re: [ Peugeot expert 2.0 hdi an 1996 ] probleme de demarrage
Ven 07 Sep 2012, 07:00
As-tu un voyant qui s'allume ?
As-tu passé la valise diag ?
cris31
Emploi : mecanicien
Ven 07 Sep 2012, 12:35
salut oui jai le voyant injection moteur et le code defaut regulation de la pression carburant
fabi186
fabi186
Ven 07 Sep 2012, 12:40
salut il serai interressant que tu instale un mano sur ta basse pression pour voir si elle est l origine de ton callage
tu a un montage avec un bm34?
peut tu donner l anner de ton vehicule et le kilometrage stp
cris31
Emploi : mecanicien
Dim 09 Sep 2012, 16:43
salut il est annee 1996 et il a 300000 km
