- fantomax13Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Marin
Niveau technique automobile : mécanicien
[ Mercedes w202 c220 cdi an 1998 ] Calculateur moteur hs
Sam 15 Sep 2012, 11:27
Bonjour, j'ai un gros probleme électrique, ma classe c220 cdi à le calculateur moteur cramer, apres l'avoir changer, la voiture et repartir, au dout de deux kilomètres elle c'est mise en sécuriter avec le voyant ecp... j'ai donc couper le contacte et depuis impossible de la remettre en route. J'ai démonter le nouveau calculateur, cramer aux meme endroit que l'ancien.... quelqu'un a déjà eu ce probleme? je recherche tout document sur le faisceaux que je puisse le sonder avec un ohmetre... Merci de votre aide.
Re: [ Mercedes w202 c220 cdi an 1998 ] Calculateur moteur hs
Sam 15 Sep 2012, 15:40
dans un 1er temps faut que tu mesure la charge de ton alternateur,ce ne pas normal que 2 calculateurs crame
mais la c'est trop tard,faut faire la mesure de alternateur autrement
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 15 Sep 2012, 22:48
le déposer et le faire débiter sur un bancsacha67 a écrit:,faut faire la mesure de alternateur autrement
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 16 Sep 2012, 01:36
Oui déjà vu le cas sur deux C220 CDI W202.
origine du problème: Faisceau dénudé avec court circuit à la masse en general.
Pour savoir rapidement, il faudrait faire une lectur des codes défauts du calculateur pour savoir quel "élément" a été perdu avant de cramé le boitier.
Sinon, vérifies tout ton faisceau moteur, principalement seux qui alimentent les deux actuateurs/ electrovanne de commande turbo et EGR. Regarde aussi le faisceau qui arrive juste sur le devant du bloc moteur ( je ne sais plus eaxtement sur que sonde il va) mais si je me rappelle bien, il passe sous la pipe d'admission le long du faisceau injecteur.
Evites surtout de changer le calculo tant que tu n'as pas réparé le faisceau si tu veux pas t'en retaper un troisième.
Emploi : commercial
Dim 20 Jan 2013, 12:01
Qu'en est il de ton souci?
- maxime44Nouveau
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : Nul
Jeu 12 Fév 2015, 21:43
Bonjour bleualpine
voila ma voiture ne demarre plus elle a cale en route avec voyant EPC allumer, ensuite impossible de la redemarer. Direction le diéséliste, la mecanique a été vérifié le problem vient de l'electronic et j'ai demonter le calculateur le boitier EZS et ELV le gars va reparer le calculateur pour la semaine prochaine a votre avis est ce cela la panne et a ton besoin de la valise pour redemarer ??
- [Mercedes C220 D: W202] accoups moteur.
- [ Mercedes C220 D w202 an 1997 ] A-coups en circulation et problème démarrage à froid
- [ MERCEDES C200 W202 an 1996 ] Problème Anti démarrage Ou Calculateur ?
- [ Mercedes classe C W202 250td an 1998 ] changer de boite de vitesse
- [ mercedes W202 C250td bva an 1998 ] ralenti instable disparait en allumant les phares
