- R-inessNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Webmaster
[ Fiat punto 1.1 54cv 55s an 1996 ] Problème anti-démarrage
Mar 25 Sep 2012, 20:17
J'ai un petit souci de démarrage avec ma voiture, en effet, j'ai casser ma dernière clé la marron dans le neiman. et comme un idiot j'ai voulue tapé le neiman pour la démarrer, tous le support neiman c'est casser ainsi que cercle antenne. j'arrive à mettre le contact avec les fils seulement la voiture ne démarre pas le voyant "CODE" reste allumé donc impossible de démarrer...
ma question est : Est ce possible de désactiver le système anti-démarrage: j'ai lu dans un forum ceci: "il faut détruire le "FIAT CODE" situé sur la pompe à injection et de relier le fil (qui est alimenté en "+ aprés contact") directement sur l'électrovanne : Est ce que cela fonctionne?*
Le modèle que j'ai en punto 55s 1996 je ne voie pas le "FAIT CODE"
Merci d'avance pour votre réponse
Gianni
Gianni
Re: [ Fiat punto 1.1 54cv 55s an 1996 ] Problème anti-démarrage
Mar 25 Sep 2012, 20:28
ta clé est codé?
met une photo de la pompe injection
dans le titres rajoute la motorisation
ta clé est codé?
- R-inessNouveau
Emploi : Webmaster
Mar 25 Sep 2012, 20:52
oui la clé est codé je pense, je les ouverte et il y a un petit cylindre a l'interieur
ok je mets une photo et je rajoute motorisation
ne pas prendre en compte le cercle rouge c'est la photo de kelqun d'autre mais c'est exactement pareil
J'ai démonté le filtre à air et j'ai ceçi
Mar 25 Sep 2012, 22:50
La suppression de l'anti-démarrage que tu indiques est pour les moteur diesel et pas essence.
Si le "cercle" (antenne réceptrice) est cassé c'est normal que ça ne fonctionne pas. Il suffit juste de le remplacer, trouver un neiman avec clé à la casse puis mettre la puce de ton ancienne clé dans la nouvelle
Mer 26 Sep 2012, 07:11
avec ced
et arrête le démarrage avec les cable de contact tu risque de flingué calculateur
- R-inessNouveau
Emploi : Webmaster
Mer 26 Sep 2012, 08:17
ok je penser que diesel et essence avait les mème système antidémarrage.
Je vais essayer de trouver l'antenne et un news neiman et faire ce que tu ma dit.
En espérant que sa fonctionne, merci je vous tiens au courant.
A tous hazard le prix vous avez une petite idée?
- R-inessNouveau
Emploi : Webmaster
Mer 26 Sep 2012, 10:16
Bon voilà j'ai téléphoné à toutes les casse de marseille
personne à en stock le neiman ou l'antenne, j'ai contacter farsy eut non plus ils mon dit de téléphone à fiat c'est les seul qui ont c'est pièces par rapport à l'année de la voiture. Je déprime Serieux.
Il y a vraiment rien à faire sans acheté ses pièce ?
au pire je l'envoie à la casse et je me met au transport en commun.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 26 Sep 2012, 10:32
Quel est le prix des pièces chez Fiat ?
Mer 26 Sep 2012, 18:53
cherche sur http://www.leboncoin.fr/
désolé pour toi, mais c'est toi qui a provoqué la panne
Sam 29 Sep 2012, 22:30
alors elle roule ?
- [ Fiat Punto TD70 an 1997 ] probleme avec anti-démarrage FIAT CODE
- [ Fiat Punto 2 an 2003 ] Problème anti-démarrage
- [ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage
- [ fiat punto 2 essence an 2001 ] remplacement boitier habitacle : probleme anti demarrage
- [ Fiat punto an 1995 ] comment supprimer l'anti-démarrage
