[ Renault megane 1.6 RT ess an 1996 ] tourne sur 2 cylindres à chaud Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
taureau90
taureau90
Emploi : soudeur
id?e [ Renault megane 1.6 RT ess an 1996 ] tourne sur 2 cylindres à chaud
Jeu 27 Sep 2012, 10:46
bjrs, j'ai un mégane1 phase1 (1.6RT ess 1996) soucci de calculateur. lorsque je démarre ça tourne au quart de tour, je roule pendant 1km est la voiture chauffe anormalement et tourne sur 2 pattes.Je n'ai pas de jus sur bougies 1-4 la bobine d'allum.a été changées ainsi que les cables bougies est-ce-que ca peut venir du calculateur? et peut-on utiliser un autre calculateur d'un autre véhicule genre clio1,scénic1
merci de me répondre . ne sait plus quoi faire
Shadowtoo
Shadowtoo
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Autodidacte
id?e Re: [ Renault megane 1.6 RT ess an 1996 ] tourne sur 2 cylindres à chaud
Ven 28 Sep 2012, 12:18
Je ne suis pas technicien, mais si c'est le même moteur il ne doit pas y avoir de problème, à faire un test avec un autre calculateur.
On va pousser un peu, prend la référence du calculateur et tape sur le net, tu verra chez les fournisseurs avec quoi c'est compatible.
T.
Ven 28 Sep 2012, 17:29
Passe un coup sur la valise pour lire sa santé électrique. Mais pour la chauffe c'est un autres soucie plus grave
[ Renault megane 1.6 RT ess an 1996 ] tourne sur 2 cylindres à chaud 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault megane 1.6 RT ess an 1996 ] tourne sur 2 cylindres à chaud Alh
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 29 Sep 2012, 09:56
c est une des 2 bobines.(jumostatique)
elles ne tiennent pas trop la chaleur
reste a voir laquelle ne donne pas
Charte du forum Clic ICI
taureau90
taureau90
Emploi : soudeur
Dim 30 Sep 2012, 01:23
pour le calculateur il faut que je trouve le meme numéro avec sa lettre il faut qu'il correspond
pour la bobine c'est celle des bougies 1-4 qui donne de tant a autre pourquoi je ne sait pas?elle a été changées ainsi que les cables.Es-ce normal qu'il soit chaud?
Shadowtoo
Shadowtoo
Emploi : Retraité
Dim 30 Sep 2012, 09:20
Pour le calculateur, oui il faut la référence à l'identique.
Donne la, je vais chercher.
Pour les bobines, si c'est possible, inverse les tu verra si ta panne se déplace.
Sinon j'ai trouvé cela, ça a l'air de ressembler à ton problème.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet516899.htm
bib
bib
Dim 30 Sep 2012, 13:11
Re test une bobine.
Normalement pas possible d inverser les bobines car c est pas la même connectique.
Debranche la prise de ton calculateur et regarde si c est pas oxyde.
En cas de remplacement du calculateur par de l occas.
Il faudra trouver une collection complète.
Sinon du neuf au alentour de 1000€.
taureau90
taureau90
Emploi : soudeur
Dim 30 Sep 2012, 13:44
réf calculateur:
HOM7700860319
renault:7700102267 INJbvm
siemens:S105300103 c
bib
bib
Dim 30 Sep 2012, 14:23
comment tu sais que ca viens de ton calculateur?
Shadowtoo
Shadowtoo
Emploi : Retraité
Dim 30 Sep 2012, 15:51
Je pense que justement, il ne sait pas. Et en logique taureau90, après avoir changé la bobine et que la panne persiste, en déduit que ça pourrait être le calculateur.
Mais si l'allumage correspond à cela, il semble que le modul commande le 1 et le 4.
ça revient à dire que le calculateur, gère par modul d'allumage???? scratch
[ Renault megane 1.6 RT ess an 1996 ] tourne sur 2 cylindres à chaud Moteur10
Sur le net j'ai trouvé ça en calculateur en tapant HOM7700860319.
http://www.auto24parts.com/fr_FR/p/CALCULATEUR-MOTEUR-RENAULT-MEGANE-SCENIC-1.6-SIEMENS-S115300203A-S115300203-A-115300203-HOM7700860319-7700860319-7700105979-INJBVM-/19482
bib
bib
Dim 30 Sep 2012, 18:54
ben ca peut etre un calculo un fil coupé ou une bobine
dans tt les cas le moteur tournera sur 2 cylindres
ok pour le liens
mais sachant que le calculateur est codé a vie
ca ne sevira a rien d acheter un calculo seul d occas
puisque le code antidem ne correspondra pas ni avec le boitier antidem ni avec le plip
dc obligation d acheter une collection complete
auto24parts....euh va falloir qui se renseigne le garcon avant de vendre n importe quelle pieces comme ca
taureau90
taureau90
Emploi : soudeur
Mer 03 Oct 2012, 00:18
merci pour ces explications je ne peux remplacer le calculateur sinon il faudra le reprogrammer donc frais.
on ma parler d'une pièces qu'il fallait que je vérifie ça se trouve en bas a droite du moteur démonter ça ressemble a un doigt comme sur les delco il parait que ca fournit du jus au bobine es-ce vrai?
est ce que la coupure de la bobine 1-4 serait a l'origine de cet pièces?
merci pour vos réponses slt à tous bonne nuit
bib
bib
Mer 03 Oct 2012, 20:10
Impossible de reprogrammer un calculateur déjà codé
Mais ça je l ai déjà dit 2 fois plus haut...
Pour l espèce de doigt je suppose que tu parle du capteur PMH.
Oui en effet il sert pour l allumage...entre autre.
Mais sans ou en cas de défaillance tu ne démarrera pas du tt.
Et non juste sur 2 cylindres.
Ton problème est soit le calculo / faisceau moteur / bobine ça ne sert à rien d allez chercher autre chose.
Ah oui j oubliai...injecteur aussi. Mais j y croit moyen.
Re re re contrôle ta bobine...
