- Pro-GNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ VW golf 3 1,4 moteur ABD an 1994 ] bruit à l'avant droit quand je descend un trotoir.
Sam 29 Sep 2012, 08:39
Sur ma golf 3 lorsque que je descends d'un trottoir par exemple, j'entends un gros "glong" du coté droit.
j'ai pensé à la barre stabilisatrice (caoutchouc + biellettes).
Mais surprise, il n'y a aucune trace de barre stab sur mon train avant (contrairement à ce que m'indique ma RTA).
Est-ce possible ou à t-elle disparue? (c'est la voiture de ma femme, elle l'a depuis longtemps avant que je la connaisse, ce n'est pas moi qui ai égaré la barre. :-)) )
Si c'est normal, de quoi peu venir ce bruit?
(sachant que les amortisseurs n'ont que 2 ans) et que sur le CT d'il y a moins de 2 mois ils ne me signalent rien de rien concernant le train avant.
La seule remarque était jeux dans la crémaillère. je ne comprend d'ailleurs pas cette remarque vu que les roues suivent au milimetre les mouvements du volant sans le moindre jeux)
Merci pour votre aide
Guillaume
Guillaume
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ VW golf 3 1,4 moteur ABD an 1994 ] bruit à l'avant droit quand je descend un trotoir.
Sam 29 Sep 2012, 09:29
Il n'y a peut-être pas de jeu à l'horizontale, mais à la verticale, oui. Tu peux vérifier l'état de la rotule de direction, elle peut être en cause dans ton bruit. Essaie aussi de braquer à fond dans un virage (au ralenti hein !) pour voir .
Avec un démonte pneu ou autre, roue levée, encore une façon de vérifier s'il y a du jeu.
A bientôt.
A bientôt.
- Pro-GNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Sam 29 Sep 2012, 09:39
je viens d'aller jeter un coup d'oeil sur la voiture.
en fait, j'ai l'amortisseur (tout l'ensemble d'amortissement) qui bouge dans la partie supérieure. de quoi cela peut-il venir?
du coté rotules, tout est ok des deux cotés.
Guillaume
Guillaume
Sam 29 Sep 2012, 09:44
Il faudrait être devant la voiture ou avoir une photo. Sinon, sur mon Nemo l'an dernier, ça le faisait, et c'était la coupelle d'amortisseur.
Tu peux la vérifier. Le Nemo a été revendu depuis (à un garage ) et je n'ai jamais fait cette réparation, donc je n'ai pas eu de confirmation.
Mais les pros vont mieux te renseigner.
A bientôt.
A bientôt.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 29 Sep 2012, 21:33
Le jeu signalé par le CT sur ta crémaillère est débattement de la crémaillère dans son corps (en théorie). Le jeu tu le sens en bougeant ta biellette de haut en bas. Il est plus visible si tu braques tes roues à fond dans un sens et que tu contrôles sur la biellette du coté opposé.
Ceci peut ne pas empécher à ta voiture d'aller droit.
Sam 29 Sep 2012, 21:35
De la coupelle, mais ça aurait dû être signalé. C'est un classique sur ces voitures. Ceci dit, je ne critique pas le contrôleur qui a vu la voiture, seul lui peut apprécier si il y a lieu de signaler ou pas, car la fixation de l'amortisseur sur la carrosserie se faisant par un écrou central, il est admis comme normal le fait que ça bouge un peu.Pro-G a écrit:Bonjour,
Guillaume
Sam 29 Sep 2012, 21:41
Pour revenir à ton problème, le "clong" fait penser à un ressort qui prends sa place d'un coup, donc à une coupelle fatiguée qui est grippée en rotation. Au braquage à l'arrêt, t'as rien?
- Pro-GNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Sam 29 Sep 2012, 21:55
au braquage a l’arrêt sa couine genre clong clong clong clong.
Sam 29 Sep 2012, 22:14
Change tes coupelles comme a dit Laure
- Pro-GNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Dim 30 Sep 2012, 10:07
ok je vais faire ça.
- Pro-GNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Dim 30 Sep 2012, 10:18
encore une question, il faut démonter le ressort pour ça?
tu parles de la butée caoutchouc supérieure ou de la coupelle sur laquelle vient pousser le ressort?
Dim 30 Sep 2012, 10:22
Je parle surtout du roulement qui se place dans la butée en caoutchouc. De toutes façon, tu auras ce roulement compris dans les coupelles.
Je te conseille de changer tes amortisseurs si ceux ci sont vieux.
Il te faudra déposer le ressort pour les changer. Attention, il faut être outillé.
- Contenu sponsorisé
- [VW Golf III] Bruit quand je braque à droite
- [ iveco 35-10 4x4 ] gros bruit de ferraille quand je suis en frein moteur
- [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2010 ] Sifflement moteur et bruit métallique flanc droit (résolu)
- [ VW Sharan tdi 90 an 1997 ] bruit quand je roule et quand je tourne
- [ VW Golf 3 1.4 60 essence an 1997 ] moteur s'éteint à froid quand j'appuie sur l'embrayage et frein
