- SolcarlusNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : INFIRMIER
Niveau technique automobile : On se debrouille!!
[ VW Golf 4 1.6 an 1999 type 1E7 ] probleme vitre electrique (résolu)
Mer 10 Oct 2012, 19:56
Suite a un démontage et remplacement de la poignée de porte et barillet coté conducteur mes 4 vitres électriques ne fonctionne plus.
Jusque la OK. Mais la ou ça se complique c'est qu'elles fonctionnaient avant et surtout que j'arrive encore a les faire fonctionner (parfois) en utilisant la clef de contact avec le système de fermeture par la serrure. La elles sont bloquées (les 4 ) en positions basse.
Lorsque j’appuie sur les interrupteurs pour les remonter rien ne se passe et je n 'entend aucun bruit. Par contre ce qui est fou c'est que si je reappuie sur les interrupteurs pour les descendre la j'enttend un petit clic. Et ce avec les 5 boutons de commande.
J'ai versifié TOUT les fusibles et ils sont tous bons. Les moteurs sont OK puisque elles marchent encore par le biais de la serrure passager.
Y aurait il une réinitialisation a effectuer ou un fusible ou relais cacher ?
Si quel qu un a une illumination ou une brillante idée parce que la yé comprend pas.
Merci par avance.
PS: suis pas doué en electricité
Merci par avance.
Re: [ VW Golf 4 1.6 an 1999 type 1E7 ] probleme vitre electrique (résolu)
Mer 10 Oct 2012, 20:08
as tu remonté correctement tout le câblage au niveau de la serrure ?
- SolcarlusNouveau
Emploi : INFIRMIER
Mer 10 Oct 2012, 20:10
A vrai dire je n'ai pas démonter la garniture de la portière mais juste la poignée. Et la golf est un cab j'ai oublié de le préciser.
Mer 10 Oct 2012, 20:15
moi je pense que ton soucie est dans la portière, re démonte de nouveau et regarde si tu trouve un connectique débranché
si ca fonctionner avant et ca ne fonctionne plus apres,donc pour moi c'est dans la porte
et vu que tu as option fermeture des vitres via serrure ca ce peu que un contacteur merdouille
- SolcarlusNouveau
Emploi : INFIRMIER
Mer 10 Oct 2012, 20:24
Yes tu as surement raison je vais aller jeter un coup d’œil et voir si je n'ai pas arrache un contacteur en remettant une des poignées. Mais ce qui me rend fou c'est que ça fonctionne avec la clef . J' arrive a remonter et a descendre les 4. Et puis les vitres arrières ne fonctionnes pas non plus alors que je n'y ai pas toucher. Enfin j'essaye de rebidouiller et je te tiens au courant ce soir ou demain.
En tout cas merci pour le coup de main et ta prise en charge rapide.
- SolcarlusNouveau
Emploi : INFIRMIER
Mer 10 Oct 2012, 23:24
Ça y est après avoir redémonté la poignée de porte que je suis en train de changer ( j'ai du remonter la vieille en attendant de recevoir la nouvelle) le mécanisme après le barillet c'est a dire toute les pièces du kit de réparation ce sont disloqué a l intérieur du mécanisme. En remontant ma poignée juste avec le barillet tout refonctionne.
Si c’était possible de ne pas clore mon sujet avant la semaine prochaine le temps que je reçoive ma nouvelle poignée avec le nouveau mécanisme. C'est juste au cas ou j'ai de nouvelle "surprise" au remontage final.
En tout cas merci sacha pour ton aide rapide et efficace.
Je poste un message des que j'ai fini de tout remonter définitivement.
- SolcarlusNouveau
Emploi : INFIRMIER
Sam 20 Oct 2012, 02:46
Ça y est poignée remontée. Ça marche nickel. J'ai juste le système pour remonter les 4 vitres avec la clef coté conducteur qui ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionnai déjà pas avant et la je n'ai plus envie de me prendre la tête!!
Merci pour le coup de pouce.
Sam 20 Oct 2012, 08:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
- [ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme electrique fermeture centralisé
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
- [Golf 3 1.9 td an 93] pb vitre électrique AVG (résolu).
- [ VW golf 3 cabriolet 1.8 an 1994 ) Problème vitre arrière électrique
- [e39 M51 an96] problème vitre électrique arriere (résolu)
