- wross59Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : Niveau 3 Novice, je fais mes petits services et divers travaux.
[Golf 3 1.9 td an 93] pb vitre électrique AVG (résolu).
Sam 28 Avr 2007, 17:21
Bonjour à tous,je m'appelle Romain. J'aimerai avoir votre aide concernant ma vitre électrique côté conducteur (avant gauche). C'est un problème bien connu chez les golf III, mais le problème est différent des précédents posts de MATIOU 83 et TONY71000 que j'ai lu avec la plus grande attention.
Ma GOLF possède la fermeture centralisée avec alarme de type COBRA, seules les vitres avants sont électriques.
Ma vitre n'a pas de problème mécanique apparement, elle fonctionne par intermittence et dans des cas bien particulier, les voici:
1) La vitre fonctionne lorsque la porte est ouverte. La porte fermée elle ne fonctionne pas, si j'appuie sur le CONTACTEUR de porte pour simuler une fermeture, cela donne la même chose.
Face à ce cas je me suis dit que mon contacteur de porte était abimé. Je l'interchange avec le contacteur de la vitre AVANT PASSAGER qui ne connait aucun problème. Cela donne toujours le même résultat.
2) Je peux ouvrir la fenêtre porte fermée de l'extérieur grâce à ma clef, ou alors en appuyant 2x sur le bouton d'alarme, les vitres avant s'ouvrent.
3) Quelques fois la vitre fonctionne normalement par je ne sais quel miracle... mais c'est assez rare.
Merci de votre aide.
- wross59Nouveau
Emploi : étudiant
Re: [Golf 3 1.9 td an 93] pb vitre électrique AVG (résolu).
Lun 30 Avr 2007, 16:01
Je suis allé à VOLKSWAGEN acheter un CONTACTEUR de porte. Toujours le même résultat, la vitre électrique ne répond pas la porte fermée, la porte ouverte elle fonctionne...
- rom1Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : monteur maison ossature bois
Lun 30 Avr 2007, 20:40
bonsoir,
as tu commencer par regarder le cablage, il y a peu etre un fil couper, un faut contacte avec le relais ou autre.
bon courage
bon courage
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 30 Avr 2007, 22:02
pour rom!
je ne connais pas trop les WV mais je pense aussi au faisceau de porte avec un fil coupé!
pour rom!
- wross59Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 30 Avr 2007, 22:23
D'accord mais si je laisse la porte ouverte, j'appuie sur le contacteur, la vitre ne répond pas...
- gabet62Ingénieur
Lun 30 Avr 2007, 22:28
re!
en fait, la vitre ce leve avec la clé porte ouverte, mais pas avec l'interrupteur?
c'est ça?
c'est ça?
- wross59Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 30 Avr 2007, 22:47
wross59 a écrit:D'accord mais si je laisse la porte ouverte, j'appuie sur le contacteur, la vitre ne répond pas...
Je vais vous raconter l'histoire de mes pérégrination avec ma vitre :
Je rappelle que la vitre ne fonctionne que la porte ouverte. En ne fermant pas la porte complètement (la porte n'appuie pas sur le contacteur) la vitre FONCTIONNE, si ensuite je la ferme un peu plus sans la claquer elle ne fonctionne PLUS, c'est à me frapper la tête contre un mur.
J'ai essayé un bricolage. Un contacteur est constitué de 3 broches chacune relié par un cable. Le bouton contient 3 lamelles en aluminium qui quand la porte s'ouvrent fait contact avec les 3 proches (les 3 fils se touchent), et quand la porte est fermée, les lamelles ne touches plus les 3 broches donc plus de contact entre les 3 fils...
Dans ces 3 broches, 2 fils commandent le témoin lumineux sur le plafonnet et le 3e fils gère la commande du lève vitre.
Mon OBJECTIF a été de débrancher le contacteur des 3 fils, de dénuder les fils et de les relier ensemble pour simuler une ouverture de porte. En effet la vitre fonctionne quand je relie les 3 fils, et quand les fils sont séparés la vitre ne répond pas. Je ferme la portière, hourra ça marche, je peux commander ma vitre même la porte fermée!!!! Mais voilà, je ferme ma voiture tout content d'avoir trouvé une solution. Le lendemain, à ma grande surprise, la vitre ne fonctionnait toujours pas, pire, même la porte ouverte la vitre ne répondais pas.
En effet je sépare les fils, les remets en contact et là ça fonctionne...Je ferme la voiture...Je réouvre, paf la vitre répond pas...
Je file chez volskwagen, me rachète un contacteur, et me revoilà à la case départ, avec cette vitre qui ne répond que la porte ouverte.
- wross59Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 30 Avr 2007, 22:49
gabet62 a écrit:re!
c'est ça?
OUi avec la clef ça marche. Je ferme la porte, je tourne la clef et la maintient dans la position pour fermer la voiture, la vitre se ferme et inversement dans l'autre sens , c'est à dire position ouverture de la voiture.
- R-Gt3Petit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : agent methode plastique
Niveau technique automobile : technitien bricoleur en tout genre
Mar 01 Mai 2007, 11:45
salut,
j'ai regardé dans la RT de la golf 4 qui ne doit pas être si différante de la golf 3,
il y a un boitier de commande pour chaque vitre, je pense que ton problème peut venir de là, si en plus tu a un système confort il y a encore un autre boitier.
de toutes façons je pense que tu doit regarder avant la portière mais ça n'engage que moi.
- wross59Nouveau
Emploi : étudiant
Mar 01 Mai 2007, 15:27
R-Gt3 a écrit:salut,
J'ai interchangé les boitiers de commande entre la porte coté passager et la porte conducteur, cela donne toujours le même résultat, la commande de vitre ne répond que la porte ouverte. Dans mon énervement, j'ai voulu sortir le contacteur qui était tellement neuf qu'il était dur à sortir, je l'ai casséééé
- wross59Nouveau
Emploi : étudiant
Mar 01 Mai 2007, 15:36
Je ne sais plus ce qui causerais ce problème. Je pense à une chose pourtant, lorsque que je couple les 3 fils reliés au contacteur de porte, la vitre répond, dès que je les sépare elle ne répond pas (rien de très sorcier me direz vous). Mon idée était de laisser les 3 FILS reliés ensemble et au diable le témoin plafonnier, je préfére controler ma vitre...
Mais il me semble bizzare qu'avec ce système lorsque que je ferme ma voiture... la réouvre... la vitre ne répond plus du tout, je dois alors séparer les 3 fils et les recoupler pour qu'elle fonctionne... QUELLE CASSE TETE!
- R-Gt3Petit mécano
Mar 01 Mai 2007, 22:03
alor examine bien ton cablage, fait des test avec un ohmmètre, un fil coupé a l'interieur de la gaine c'est dure à deceler.
Sam 05 Mai 2007, 13:13
C'est surement un problème de masse, vu qu'en ouvrant la porte, le contacteur de porte ce met à la masse.
Trouve la masse sur le moteur de vitre et tire un fil pour tester.
- wross59Nouveau
Emploi : étudiant
Mer 01 Aoû 2007, 12:33
Le problème a été réglé d'une façon, très simple. D'une part il me manquait une pièce qui empechait de faire fonctionner la fermeture centralisée à partir de la portière conducteur. Je suis allé à la casse, récupéré le connecteur sur une BORA. Je connecte, la fermeture centralisée marche à nouveau mais... toujours le fameux probleme de la vitre. J'ai tout simplement débranché et rebranché les connexions de la vitre électrique (cela ressemble grossièrement à une prise péritel) et MIRACLE, TOUT FONCTIONNE à MERVEILLE!
DONC SUJET RESOLU!
DONC SUJET RESOLU!
Mer 01 Aoû 2007, 16:52
Bien joué.
Bonne route.
Bonne route.
