- tony71000Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : exploitant agricole
Niveau technique automobile : mecanique moyen, electronique debutant
[VW golf 3- 1.8 l] Pb leve vitre electrique avant droit
Ven 27 Avr 2007, 13:22
La vitre de ma golf 3 de 93 est resté bloqué en bas, pas etonnant avec tou ce qu'on entend la dessus!!! C'est une 4 porte et cela concerne la porte avant droite! Le leve vitre est a commande confort ou sequentiel.
Le cable du mecanisme est cassé et le moteur fais du bruit!
Que dois je faire, changer l ensemble (mecanisme + moteur) ou peut on changer que le cable?
Le moteur se demonte t il facilement du mecanisme et le cable se sort il bien?
Et est ce normale que le moteur faisai du bruit si le cable etai cassé? Ou le moteur est il aussi mort?
Comment tester le fonctionnement du moteur? Comment changer le cable si celui ci ce détail?
Si quelqu'un a ce mecanisme a vendre qu'il me fasse signe!
merci beaucoup
merci beaucoup
- deyanNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : secteur auto
Re: [VW golf 3- 1.8 l] Pb leve vitre electrique avant droit
Ven 27 Avr 2007, 22:16
bonsoir tony,les leve vitres sur golf 3,une longue histoire...
le mecanisme peut etre change seul,mais le moteur fait du bruit?
il est possibleque le mecanisme tourne das le vide.il y a une petite butee(fragile)quand celle ci casse le moteur toune dans le vide.probleme survenu sur ma vitre ar.dans mon cas un changement de mecanisme.pour le cote prix un mecanisme avant seul coute 70-80 euros.peut se trouve moins cher,mais en prendre un deja utilise(vu leur resistance)...
cote pratique pas evident a explique tu peut trouve une revue tecnique(20 euros)assez complete pour te lancer seul sur ce type d'intervention.
- tony71000Nouveau
Sam 28 Avr 2007, 22:19
En faites j'ai demonté le moteur electrique et j'ai vu que c'etait le cable qui etait mort autour de l'enrouleur il etait devoré!
Visiblement le moteur tourne correctement donc je vais essayer de changer que le mecanisme car visiblement je peu avoir un mecanisne neuf pour 60 €! J'espere que le cable du nouveau mecanisme ne sera pas trop dure a remonter et a faire tendre!
- [ BMW E39 530DA touring an 2000 ] moteur léve vitre avant droit
- [ BMW E36 325 tds an 1993 ] probleme leve vitre electrique avant gauche
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
- [E46 M54 330ci 00]PB lève vitre av. droit et centralisation.
- [ Renault Scenic 2 phase 2 ] Panne leve vitre arriere droit
