[ VW Golf III ] Vitre électrique. Techni10
matiou83
Emploi : etudiant
[ VW Golf III ] Vitre électrique. Empty [ VW Golf III ] Vitre électrique.
Mer 11 Avr 2007, 19:31
La vitre électrique côté passager de ma golf 3 déconne, elle monte et descend péniblement quand le contact n'est pas mis, et quand il est mis, elle ne réagit plus ou quasiment plus, j'attends votre aide
merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Golf III ] Vitre électrique. Empty Re: [ VW Golf III ] Vitre électrique.
Jeu 12 Avr 2007, 08:34
Démonte ton panneau de porte.
La 1er chose, tu contrôles la prise sur le moteur.
Si c'est bon, tu regardes si le moteur chauffe.
Tu tapotes dessus, et si ça va mieux, le moteur est foutu.
matiou83
Emploi : etudiant
Jeu 12 Avr 2007, 22:09
merci, je vais essayer ca dés que je peux...
deyan
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : secteur auto
Sam 14 Avr 2007, 20:51
panne tres repandue sur golf 3.sur ma golf les deux mecanismes ont ete changes pas les moteurs plus resistants vois plutot le mecanisme.mais teste les moteurs comme l indique noriavag
matiou83
Emploi : etudiant
Dim 15 Avr 2007, 09:58
j'ai vérifié la prise du moteur et même en tapotant dessus, il ne marche pas, deyan peux tu m'expliquer comment vérifier le mécanisme car je suis vraiment novice...merci
deyan
Dim 15 Avr 2007, 23:13
reste sur montee ou descente sur le bouton de la porte en question tout en touchant le moteur du leve vitre ton moteur devrait legerement chauffer si c est le cas,s est le mecanisme.
matiou83
Emploi : etudiant
Mar 17 Avr 2007, 15:18
je n'ai remarqué aucune surchauffe en restant appuyer sur le bouton, qu'en pensez vous? un garagiste m'a dit que ca pouvait venir d'un problème de " démodulateur " ou quelque chose dans le genre, j'avoue que je suis perdu...merci de votre aide
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 17 Avr 2007, 18:03
Aucune idée de ce que c'est le démoldulateur.
Regarde comme te le dit deyan, si le câble du mécanisme est déformé.
Je n'y avait plus pensé, mais à coup sur que c'est le mécanisme.
matiou83
Emploi : etudiant
Jeu 19 Avr 2007, 19:23
si c'est le mécanisme qui déconne, pourquoi ma vitre fonctionnerai mieux quand je ne met pas le contact? je pense que c'est plutôt un problème électrique, enfin vu mon niveau et moes finances je ne veux pas la laisser tout de suite à un garagiste, j'attends votre aide merci
deyan
Sam 21 Avr 2007, 12:45
que fait elle avec et san contact?reagit elle de la meme facon sur la commande conducteur et passager?donne un peu plus de details.A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Avr 2007, 14:10
matiou83 a écrit:si c'est le mécanisme qui déconne, pourquoi ma vitre fonctionnerai mieux quand je ne met pas le contact? je pense que c'est plutôt un problème électrique, enfin vu mon niveau et moes finances je ne veux pas la laisser tout de suite à un garagiste, j'attends votre aide merci
Oui, c'est pas faut.
Ce que tu peus faire, avec une lampe témoin, tu regarde quel fil est allimenté et quel est à la masse sur le moteur.
Et tu tires un fil en direct depuis la batterie, que tu pontes sur la prise.
Comme ça, si ça vas mieu ce n'est pas le moteur ni le mécanisme.
matiou83
Emploi : etudiant
Lun 23 Avr 2007, 09:14
salut, que ce soit du côté conducteur ou passager, c'est la même chose, quand le contact est mis, la vitre fonctionne trés rarement , par contre, quand le contact n'est pas mis, la vitre fonctionne plus fréquemment, soit elle descend ou monte d'un seul coup, soit je suis forcé de m'acharner sur le bouton car elle monte ou descend par à coups ou soit elle ne réagit pas du tout, je vais essayer de faire ce que vous 'avez conseillé et je vous tiens au courant, encore merci!
deyan
Lun 23 Avr 2007, 16:38
possible que ce soit un probleme electrique mais...
l idee de noriavag est tres bonne(pontage)pour voir si s est autre chose que le mecanisme ou le moteur.
as tu la fonction confort(tu restes en position fermeture la clef tournee dans la porte conducteur avec une vitre baissee si elle remonte:oui)la meme chose en position ouverture les vitres descendes.vois comment reagis la vitre passager a ce moment.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 23 Avr 2007, 17:18
Bien vu deyan. [ VW Golf III ] Vitre électrique. Nickel
Aussi une très bonne idée.
matiou83
Emploi : etudiant
Mar 24 Avr 2007, 10:57
oui j'ai la fonction confort, et quand je laisse la clé tournée, la vitre ne réagit pas, l'alarme me fait aussi monter les vitres quand je ferme la voiture, mais la vitre côté passager ne réagit pas non plus...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 24 Avr 2007, 11:00
Alors moteur ou mécanisme.
matiou83
Emploi : etudiant
Mer 25 Avr 2007, 09:20
donc je suis obligé de changer le moteur et le mécanisme ou je peux déterminer lequel des deux déconne?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 25 Avr 2007, 10:04
Si tu désolidarises le mécanisme du moteur, tu dois, en levant la vitre manuellement sentir si c'est libre ou dure.
Si ça coince, change seulement le mécanisme.
matiou83
Emploi : etudiant
Mer 25 Avr 2007, 10:25
ok je vais essayer ca merci beaucoup pour votre aide...
matiou83
Emploi : etudiant
Mar 01 Mai 2007, 10:57
je compte acheter le mécanisme et le moteur de lève vitre par internet. qu'en pensez vous?
deyan
Mer 02 Mai 2007, 22:52
neuf ou ocasion?prix?
matiou83
Emploi : etudiant
Jeu 03 Mai 2007, 16:13
Je compte les acheter neuf sur internet:
mécanisme + moteur: 95 euros avec frais de port (piècesautos.com)
mécanisme + moteur avec option confort: 195 euros avec frais de port (piècesautos-discount.com)
on m'a dit que je suis obligé de remettre la fonction confort car c'est ce que j'avais d'origine, de plus, on m'a déconseillé d'acheter sur le net car la pièce ne tiendrait pas longtemps apparemment...
qu'en pensez vous ?
matiou83
Emploi : etudiant
Ven 11 Mai 2007, 09:35
Noriavag, Deyan et tout les autres, j'ai vraiment besoin de vos conseils
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 11 Mai 2007, 10:47
Je n'ai jamais acheté sur le net. Mais, je ne vois pas vraiment pourquoi les pièces sur le net serait de moin bonne qualité.
Et je pense aussi qu'il faut remettre exactement les mêmes, c'est à dire avec la fonction confort.
matiou83
Emploi : etudiant
Ven 11 Mai 2007, 12:36
les pièces seraient de moins bonne qualité parce quelles ne sont pas de la même marque que celles d'origine je pense, enfin je pense quand même essayer de les prendre sur le net
merci beaucoup
