- neo2106Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : En méca? Débutant
[Opel Corsa B 1.4 16v] Tremblements, Surconso,.
Ven 01 Déc 2006, 10:33
Bonsoir à tous!
J'ai un petit problème (ou plusieurs petits problèmes plus précisément) avec mon Opel Corsa B 1.4 16v!
Alors tout d'abord ce qui me gêne le plus ce sont des tremblements que je ressens quand je roule a "moyen" régime surtout et à l'accélération. Par moyen régime j'entends vers 2500/2800 tours! La voiture tremble, j'ai l'impression en fait que mon siège tremble et que le sol de la voiture tremble mais le volant ne bouge pas! C'est une sensation bizarre, totalement différente de celle que j'avais quand j'avais eu une herne de pneu et que le tremblement venait donc des pneux!
Ensuite ma voiture consomme beaucoup je trouve et cela depuis peu! Elle consomme bien plus de 8 l ca c'est sur mais je ne sais pas combien exactement!
Enfin, le "dernier" problème est que j'entends un bruit vers l'arrière de la voiture quand je suis au ralenti notamment ainsi que quand je suis a bas régime ou avec l'accélérateur légèrement enfoncé, je ne sais pas d'ou cela vient!
Je vous remercie d'avance si vous pouviez m'éclairer un petit peu!
Re: [Opel Corsa B 1.4 16v] Tremblements, Surconso,.
Ven 01 Déc 2006, 11:02
Penses-tu que le bruit peut-être lié au tremblement?
Quel genre de bruit?
Comment tourne t'elle au ralenti?
As-tu un manque de puissance?
Si quand elle tremble, tu débrayes et lâche les gaz, le tremblement s'arrête?
Année de ta voiture et si possible les lettres moteur, stp.
- neo2106Nouveau
Emploi : Etudiant
Ven 01 Déc 2006, 22:05
Finalement ce léger probleme de tremblement risque de n'etre mineur apres ce qui m'est arrivé ce soir!
Je m'explique: j'étais garé dans le parking d'une grande surface et au moment de partir il n'y avait pas de voiture garé en face de moi, donc plutot que de faire une marche arriere j'ai préféré sortir par la place de devant. MAIS j'avais totalement oublié qu'il y avait des sortes de bornes en béton qui séparaient les places!!! Elles sont moins larges que la largeur des roues et relativement hautes!!! Je ne m'en souvenais donc plus, j'ai avancé et la CRAC!!! J'ai touché, forcément! Donc je ne sais pas ce que j'ai touché exactement a l'avant par contre a l'arriere je sais que c'est le pot qui a touché donc pas trop grave (parskune fois passé l'avant je préférais passé le pot a l'arriere que repasser l'avant dans le sens inverse)!
Je ne voyais pas grand chose puiskil faisait nuit mais aucun liquide ne semblait couler et le bruit du moteur semblait normal, je suis donc rentrer chez moi et je n'ai rien senti d'anormal (disons rien de plus ke d'habitude)!
Pourriez vous me dire ce qui a pu toucher a l'avant, svp? Quels sont les risques, qu'est ce qui a pu casser si ca a cassé? Est ce que le fait que j'ai pu rentrer tranquillement veut dire qu'iul n'y a pas de casse?
Merci d'avance!
Si je pouvais avoir une réponse ce soir cela m'arrangerait bcp car je dois me servir de ma voiture pour aller travailler demain matin, merci!
Merci d'avance!
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Ven 01 Déc 2006, 22:19
tous depend du choc on va dire est ce que cela a soulever beaucoup la voiture gros choc
ou ca a froter
mais demain avant de partir verifie l'huile et l'eau
pas de trace de liquide sous la voiture et puis si il fait jour regarde en dessous pour voir ce qui a toucher
tu peut avoir rayer tordu carter d'huile,rayer les longeron,pare choc rayer,pot rayer
ecraser des durites mais cela est visuel
ou ca a froter
- neo2106Nouveau
Emploi : Etudiant
Ven 01 Déc 2006, 23:49
Deja de ce que j'ai vu tout a l'heure, le cash en tole du carter avait apparement reculé et c'était pas mal défoncé (il tenait deja mal et vibrait)!
Je vas vérifier les niveaux demain!
Pas de risque pour ce qui est boite de vitesse?
J'ai vu que ce qui était le plus bas sous ma voiture c'était le carter et le pot!
J'ai vu aussi que le pot avait un coup a un endroit et c'était légèrement enfoncé!
Ca a kan meme tapé je pense, mais j'arrive pas vraiment a me rendre compte peut etre ca a juste frotté! Mais au bruit et a la femme qui est sorti de sa voiture kan elle a entendu ca, ca a du taper pour faire autant de bruit!
Enfin je sais plus, j'espere que les degats sont minimes!
Merci pour cette réponse deja!
