- Brunodu44Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Conducteur pl
Niveau technique automobile : basic
[ BMW E31 850 CI an 1992 v12 de 5litres ] les lave phares ne fonctionne pas .
Lun 15 Oct 2012, 21:03
Bonsoir a tous
je me permet de re ouvrir ce post de 2008 , puisque mon soucie et le meme .
https://www.techniconnexion.com/t12526p40-e31-850-cia-ess-an-91-pb-d-essuie-glaces-resolu
j'ai ma 850 depuis 4ans , pas mal de chose on ete résolue par contre je bute sur les laves phares et le transfert du lave glace entre le reservoire du coffre a celui qui ce trouve dans le compartiment moteur qui ne fonctionne pas .
pour commencer j'ai tester les pompes qui fonctionne tres bien quand on les alimente en directe , ensuite je me suis occuper des fusibles et relais dans le compartiment moteur RAS , et enfin j'ai changer le module relais qui ce trouve sous la moquette a coter du boitier ABS a gauche du siège conducteur , tout cela ne donne rien de plus , j'avoue que je ne sais plus vraiment chercher cette panne multiples .
dans ce post il est question d'un module qui ce trouve sous le siége conducteur , pouvez vous m'en dire plus et surtout comment reconnaitre ce module .
pour info je suis novice dans tout ce qui est electrique .
merci encore pour ce post qui donne deja une idée de la conduite a tenir , le soucie et que je suis rapidement larguer .
merci pour vos réponse https://www.techniconnexion.com/t12526p40-e31-850-cia-ess-an-91-pb-d-essuie-glaces-resolu
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Re: [ BMW E31 850 CI an 1992 v12 de 5litres ] les lave phares ne fonctionne pas .
Lun 05 Nov 2012, 18:35
j'avais ce soucis sur ma 540i,le problème venais de la tuyauterie des laves phares,y'a un genre de piece ronde en dirai un régulateur de pression ,mon problème venais de la !je l'ai ouvert et y'avait du tartre a l interieur ,je l'ai ouvert et nettoyé et maintenant ca fonctionne
- Brunodu44Nouveau
Lun 05 Nov 2012, 19:05
bonsoir Merci de ta Réponse .
mon soucie est différent , la pompes est pas allimentè du tout , j'ai changer des relais ainsi que le boitier relais qui ce trouve sous la moquette a coté du siege conducteur , tout cela a rien changer .
suite a des infos cela pourrais venir d'un autre boitier qui ce trouve dans le tableau de bord , mais qui sert aussi a tout les instrument de la planche de bord , donc une grosse galère .
je vais donc laisser tomber .
encore merci a toi .
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 07 Nov 2012, 12:30
Controle le fusible F27.
Controle si le moteur est correctement raccordé à la masse borne 2.
- Brunodu44Nouveau
Mer 07 Nov 2012, 17:48
David13700 a écrit:Controle le fusible F27.
Salut David .
le fusible est bon pas de soucie , je vais regarder le raccordement a la masse , je te tien au courant .
pour infos , cela a peut etre son importance , je n'ai pas non plus de remonter de lave glace du reservoir du coffre a celui de l'avant
qui normalement ce faite automatiquement quand le niveau bas de celui si est detecté .
encore merci
- Contenu sponsorisé
