- NaekNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ETUDIANT
[ KA 1997] purge liquide de DA (résolu)
Jeu 10 Aoû 2006, 17:38
Je possédes une FORD KA de 1997, 71000 km.
Recemment j'ai eu un problème de liquide de refroidissement, la pompe de renouvellement du liquide de refroidissement a cassé net au niveau de l'embout pour l'une des durites, heureusement dans mon maleur j'étais pas loin de chez un cousin j'ai poussé la ford jusqu'a chez lui, j'en ai acheté une à la casse pour 30 euros, remis du liquide de refroidissement ...
Mais dès la fin de la réparation, la direction assistée du véhicule se bloque, il faut que je force pour pouvoir tourner et des fois ca fonctionne bien.
Hors pendant la réparation, un cable a du être débranché pour pouvoir avoir acces à la pompe, je penses qu'il faut que je purge le liquide de la direction assistée mais j'ai beau chercher sur internet je n'ai pas d'explication pour comment s'y prendre sur une FORD Ka.
Re: [ KA 1997] purge liquide de DA (résolu)
Jeu 10 Aoû 2006, 17:50
Salut Naek!
Je connais pas bien ces KA, mais tu dis débranché un câble se qui laisserai penser que c'est une direction assistée électrique. Si c'est le cas, alors pas de purge vu qu'il n'y a pas d'huile.
Mais attendons les spécialistes Ford. A+
Jeu 10 Aoû 2006, 22:25
Normalement le circuit de Direction Assisté se purge trés facilement...
Peux-tu être plus précis ?
- NaekNouveau
Emploi : ETUDIANT
Ven 11 Aoû 2006, 11:47
Salut Noriavaq et Ced
Non non j'ai un réservoir de liquide de direction assisté dont le niveau est bon.
Mais je pense y a eu une bulle d'air dans le systême ce qui expliquerai que des fois le volant soit dure à manier.
Je pense pas que la perte de liquide de refroidissement est endommagé l'arbre a canne.
Je ne suis qu'un débutant la dessus donc je ne sais pas trops.
a+++
a+++
Ven 11 Aoû 2006, 13:23
Normalement tu vas en butée de chaque côté (bocal ouvert) et c'est pergé.
Mais essayes à vide les roues levées pour voir si tu as un point dur en tournant.
- NaekNouveau
Emploi : ETUDIANT
Ven 11 Aoû 2006, 17:14
Rebonjour, en fait je suis aller aider un cousin pour sa purge de frein aujourd'hui, il avait le livre technique qui expliquer comment purger la direction, on l'a fait sur sa 19 puis je l'ai fais sur ma Ford KA en tournant le volant a gauche a fond puis a droite avec le bocal du liquide de direction ouvert puis de même avec le moteur qui tourne, j'aifais un tour avec la caisse ca marche nikel
Merci Ced je viens de voir ton message c'est ce qu'on a fait, mais on a pas tester les roues lever.
Ven 11 Aoû 2006, 22:04
Ton problème est donc résolu, super
- [ BMW E36 325 TDS an 1997 ] Changement et Purge du liquide de freins + Embrayage
- [ BMW E39 535i V8 M62 an 1997 ] Purge du circuit de refroidissement (résolu)
- [ BMW E36 320i M52 an 1997 ] purge sur récepteur embrayage (Résolu)
- [ Fiat marea 2.4td an 1997 ] pompe injection et purge injecteur (résolu)
- [ Bmw E39 523i 2.5 an 1997 ] Claquement sur roue avant gauche et presence de liquide au sol (résolu)
