[ opel astra g 2.0l dti 16v an 2002 ] petit ac-coup dans la direction ! Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
titou13
Emploi : fonction public
[ opel astra g 2.0l dti 16v an 2002 ] petit ac-coup dans la direction ! Empty [ opel astra g 2.0l dti 16v an 2002 ] petit ac-coup dans la direction !
Ven 19 Oct 2012, 13:58
bonjours à tous j'ai une opel g 2.0 dti 16 v 2002 et j'ai un petit accoup qui se fait ressentir dans la direction en 2ème vitesse a bas régime à l'accélération et à la décélération mes supports moteur sont bon j'ai changé celui de la boite et celui de l'arrière moteur derrière la boite appeler aussi support moteur hydraulique les autres ont étés controlés et sont en bon états les triangle sont bon amortisseur et coupelle bon les rotule aussi j'ai vérifié aussi la crémaillère elle n'a pas de jeu! par contre a au régime pas de problème !!! quelqu'un aurait une idée sur le problème? merci [...]
[ opel astra g 2.0l dti 16v an 2002 ] petit ac-coup dans la direction ! Empty Re: [ opel astra g 2.0l dti 16v an 2002 ] petit ac-coup dans la direction !
Sam 20 Oct 2012, 07:31
Le problème arrive pendant que tu tournes les roues ?
titou13
Lun 22 Oct 2012, 12:59
non a bas régime à l'acceleration et a la décération comme un silent bloc hs mais pas moyen de savoir a quelle niveau il y a du jeu ! misère misère .pourtant j'ai vérifié plusieurs fois sa viens pas des rotules directions ni les triangle! au controle j'avais une coupelle d'amortisseur hs mais gj'ai donc changer les 2 ! sa n'a rien résolu.
Mer 24 Oct 2012, 00:01
As-tu vérifié le niveau d'huile de D-A ?
titou13
Mer 24 Oct 2012, 00:58
niveau d'huile normal aucune fuite ! j'ai mème vérifier les étrier de frein si il était bien serrer r.a.s! les biellettes d'amortisseur peuvent tel causer se genre de problème ?qu'est ce que tu en pense?bien qu'elle ne mon pas l'air hs.
