- loup74Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : SI Metier
[ BMW E46 330XD an 2002 ] Embrayage et à-coup dans le pont
Mar 16 Mar 2010, 16:51
Je vous pose le problème :
E46 – 330XD avec 190000km
Moteur changé à 150000km
Turbo changé à 165000km
L’embrayage est d’origine.
A froid, en première, la voiture broute un peu et à chaud, plus ca passe.
Si j’accélère assez fort en 4 et 5 à bas régime ( dès les 1500 tours), j’ai des vibrations dans l’ensemble de la voiture. Vue le nombre de kilomètre, je pense que cela est du à l’embrayage que je dois changer.
Seulement lors de passage de vitesse 3, 4 (et un peu 5), au moment ou je lâche l’embrayage, j’ai un à-coup assez prononcé au niveau du pont arrière. Est-ce du aussi à l’embrayage que je dois changer ? Ou il faut que je me dirige vers autre chose ?
Ah oui autre chose, peut-être pas forcément lié. Le turbo a été changé par l’ancien propriétaire, (montage réalisé par un garage Renault). Et j’ai l’impression que le réglage a mal été fait. En 2de, le turbo se lance à 3000 tours avec un putain de coup d’accélérateur. Mais avant les 3000 tours, j’ai l’impression d’accélérer avec le frein à main…. D’ailleurs, la consommation instantanée passe tout de suite au dessus des 20L/100. J’accélère en consommant moins en 3ème à bas régime.
Réglage du turbo (si il y a un…) ou encore l’embrayage ?
Encore une fois, merci de votre aide !!
Re: [ BMW E46 330XD an 2002 ] Embrayage et à-coup dans le pont
Mar 16 Mar 2010, 22:47
Vu les premiers symptomes il faut dans un premier temps remplacer l'embrayage et refaire un essais ensuite.
Un embrayage HS peut générer pas mal de problèmes.
En ce qui concerne le turbo, merci d'ouvrir un nouveau sujet
- [e46 M47tu comp an 02] Bruit dans le pont arrière (résolu)
- [ opel astra g 2.0l dti 16v an 2002 ] petit ac-coup dans la direction !
- [ BMW E46 330xd an 2001 ] gasoil dans huile
- [e39 525 TDS touring an 97] un problème de pont?
- [ BMW E46 330XD an 2000 ] Clong dans la transmission : différentiel .(Abandonné )
