- PLD270ENouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : cariste
[ BMW E46 330xd an 2001 ] gasoil dans huile
Sam 13 Avr 2013, 12:57
bonjour je vais explique mon problème j ai du gasoil en grand quantité qui va dans mon huile
bien sur sait une bmw 330xd de 1992
merci de vos réponse
Re: [ BMW E46 330xd an 2001 ] gasoil dans huile
Sam 13 Avr 2013, 17:38
330xd de 1992 tes sur que c'est une bmw ?
- PLD270ENouveau
Emploi : cariste
Sam 13 Avr 2013, 19:20
bonsoir désolée suit vraiment trompe sait une 330xd de de 2001
Sam 13 Avr 2013, 20:36
c'est mieux lol
dit c'est arrivée comment ton souci,voiture ce comporte comment?
- PLD270ENouveau
Emploi : cariste
Dim 14 Avr 2013, 09:11
ma femme la mie a chauffe et la sortie de ma court et elle sait emballe ma femme a coupe le moteur tous simplement et de huile est sorti part la jauge a huile
on a la voiture depuis 4 mois et aucun problème
j ai refait des teste retire de huile moteur essayée de la remettre en route mais le gasoil retourne dans huile
j ai était me renseigner il me parle piston perce ou de cémentation hs je trouve bizarre ma femme travail avec et a fait 80 km de autoroute
Dim 14 Avr 2013, 09:26
Le niveau d'huile augmente, c'est bien ça ?
- PLD270ENouveau
Emploi : cariste
Dim 14 Avr 2013, 09:30
bonjour oui tres inportent
Dim 14 Avr 2013, 17:57
donc arrête tous et prévoie remplacement du moulin, c'est moins cher que de le faire refaire
Dim 14 Avr 2013, 23:52
Ca ne sent pas bon ... pour que du gasoil se retrouve dans l'huile il n'y a pas 50 solutions.
Il faudrait soit passer une caméra dans les puits de bougie pour voir l'état de chaque cylindre ou déculasser.
- lingeachourNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : maçon
Niveau technique automobile : 330d e46
Lun 14 Avr 2014, 00:31
PLD270E a écrit:bonjour je vais explique mon problème j ai du gasoil en grand quantité qui va dans mon huile
bonsoir a tous
moi aussi j ai le même problème j ai du vidange 13l minimome (minimum )
je te fait
Modération relire la charte :ICI
3) - Veuillez rédiger vos messages dans un Français correct.
Emploi : maçon
Mar 22 Avr 2014, 11:18
je s pas si ta trouver le probleme mio oui s la pompe hp qui fuit je lai demonter et je les envoyer a réparer pour plus de question !!
Le langage texto est interdit sur le Forum ,corriger sinon
nous supprimons votre "message " premier avertissement
- Nombre de messages : 20415
Mar 22 Avr 2014, 22:02
lingeachour a écrit:je s pas si ta trouver le probleme mio oui s la pompe hp qui fuit je lai demonter et je les envoyer a réparer pour plus de question
Bonsoir !
Ce genre de souci nous avons connu ça ,sur le moteurs M.51 ou par le joint spi
de l'arbre d'entré de le P.I le gasoil pénétré dans le carter d'huile moteur par le cater
de distribution , dons pour ce cas précis , je déposerais la pompe Bosch haute
pression pour m'assurer de l'état du joint spi d'entrée de pompe , et en complément
je procéderais au remplacement Filtre de déshuilage de vapeurs moteur "!
Voila avant de baptiser le moteur " comme HS " !
