- joebmPetit mécano
- Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
[J9 2.3l D] Gasoil dans l'huile
Lun 30 Avr 2007, 08:08
Mon frère a un j9 et il s'est aperçu que du gasoil arrivait dans son huile moteur en faisant la vidange.
Auriez-vous des idées?
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [J9 2.3l D] Gasoil dans l'huile
Lun 30 Avr 2007, 11:28
Comment s'en est il aperçu?
Car le gasoil est missible dans l'huile (enfin je pense), donc il a vu du gasoil couler?? son niveau d'huile était plus haut que la normale?
A +
A +
- geniusfdePetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Etudiant (PhD)
Niveau technique automobile : presque expert
Lun 30 Avr 2007, 20:09
j'ai vu une chose pareille sur une mercedes, c'était un problème avec les segments.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Lun 30 Avr 2007, 20:42
geniusfde a écrit:j'ai vu une chose pareille sur une mercedes, c'était un problème avec les segments.
Salut je pense que tu as raison pour le probleme de segmentation
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Lun 30 Avr 2007, 20:49
salut ,
avant d'incriminer les ségments qui d'ailleur sur ce modele sonts pratiquement incassable faut vérifier les pointes d'injecteurs!! car quand celle ci se mettent a pisser tu retrouves tres souvent du go dans l'huile !!
- DavMécano
Lun 30 Avr 2007, 21:01
bandi06b a écrit:salut ,
oui si tu veux mais pour que le gasoil se melange a l'huile etant donné que le circuit de gasoil et celui de l'huile sont en circuit fermé le gasoil ne peut passer que par la partie cylindre car meme en etant pas suffasiment brulé il ne peut pas passer par l'admission et atterir dans l'huile , donc defaut etanchéité non???
Mar 01 Mai 2007, 14:02
en fet j'ai eu le cas sur un j5d !!
les compréssions etaient pas neuve mais ne justifiant ny la réfection du molbif ny le go dans l'huile !!!
j'ai donc vérifié les injecteurs et me suis apercu des 4 pointes hs de chez hs !!
apres leurs remplacemnt ras !!!!
donc !!!
ps: qand un moteur est hs (segments) il se mets a fumer bleu du au remontée d'huile car probleme d'etenchéitée mais jamais ou tres rarement tu retrouves le go dans le bac !!!!!
je ne dis pas que son moteur est neuf mais il ne justifit surement pas une réparation de plusieurs milliers d'euro ( remplacement des segments ect ect)alors queje pense il suffit de remplacer les pointes d'injecteurs !!!!!
donc !!!
- DavMécano
Mar 01 Mai 2007, 14:09
bandi06b a écrit:en fet j'ai eu le cas sur un j5d !!
donc !!!
oui je comprend ce que tu veux dire et c'est sur que ca vaut cher comme reparation et qu'il faut verifier autre details auparavant mais comment le gasoil descend t'il dans l'huile ??
ou alors ce qu'il retrouve dans l'huile n'est pas du gasoil!!
Mar 01 Mai 2007, 16:49
en fet faudrais déja savoir le taux de go dans l'huile et comme tu dis si c'est bien du go !!
apres le go passe bien évidament par les ségments pour aller dans le bac inf .
il est probable que ceux - ci soit un peu usée(les j5 sonts pas d'hiers) mais quand tu as les injecteur qui pissent et perdent la préssion souvent apres l'arret du moteur ils continus a pisser et bien sur ca dessend dans le bac inf !!!
puis 7000 km apres (la prochaine vidange) tu as un bon peu de go dans l'huile sans pour tant avoir tes segments hs !!!
- DavMécano
Mar 01 Mai 2007, 17:23
bandi06b a écrit:en fet faudrais déja savoir le taux de go dans l'huile et comme tu dis si c'est bien du go !!
On est d'accord je te remercie bandi06b
- joebmPetit mécano
Mar 01 Mai 2007, 20:18
Merci pour vos réponses.
En fait, j'ai vu l'huile et elle est vraiment très très liquide.
Il a une énorme surconsommation de gasoil et les autres niveaux ne bougent pas.
Il a serré son moteur il y a 1 an.
On lui a remonté un moteur surement plus ancien mais qui marchait.
Il s'est aperçu depuis peu de temps que sa pompe à gasoil fuyait du coté entrainement de la pompe et pas de fuite du coté distribution vers les injecteurs.
Il est en train de la changer (il remet l'ancienne).
Il avait également changé 3 injecteurs sur les 4 car il n'avait pas réussi à enlever le dernier.
Je pense que le plus probable est que le seul injecteur qu'il n'a pas changé goutte et lui rempli son bac.
Mer 02 Mai 2007, 18:32
oki tiens nous au jus
- joebmPetit mécano
Sam 05 Mai 2007, 14:03
La suite très certainement ce week end.
