[ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  Techni10
-17%
249 € 299 €
djaks67
Emploi : Chauffeur pl
Niveau technique automobile : Moyen mais je me debrouille
lecture [ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des bulles d'air dans le circuit de gasoil
Mer 01 Mai 2013, 14:17
Bonjour a tous je m'appelles Jean-Noël .
je suis nouveau sur ceux genre de forum !
En fait j'ai une question ?
Je suis en possession d'une bmw 525tds e39 de 97 173000km, je vois des bulles d'air entre le filtre a gasoil et la pompe a injection ! J'ai changer ma pompe de gavage hier matin et toujours la même chose !
Ce matin je regarde j’enlève le cache celui qui se trouve au-dessus des injecteurs et la je vois une fuite de gasoil sur le 1er injecteur !
Question ? L'air que je vois entre le filtre a gasoil et la pompe a injection peut provenir de la fuite a l'injecteur ?
[ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  Forum03 a vous .
Texte corrigé :
lecture Re: [ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des bulles d'air dans le circuit de gasoil
Mer 01 Mai 2013, 17:15
djaks67 a écrit:Bonjour a tous je m'appel jean-noel je suis nouveau sur ceux genre de forum et enfaite j'ai une question ! Je suis en possession d'une bmw 525tds e39 de 97 173000km, je vois des bulles d'air entre le filtre a gasoil et la pompe a injection ! J'ai changer ma pompe de gavage hier matin et toujours la meme chose ! Ce matin je regarde j'enleve le cache celui qui se trouve au-dessus des injecteurs et la je vois une fuite de gosoil sur le 1er injecteur ! Question ? L'air que je vois entre le filtre a gasoil et la pompe a injection peut provenir de la fuite a l'injecteur ? Merci a vous
Que cela vienne de la la fuite de Gasoil de l'injecteur du Cyl 1 ,à première vue
ça peut être possible , tout dépend à quelle niveau de l'injecteur ce situe la fuite ?
Est ce que la voiture ( fume blanc en accélération ) Question
A suivre [ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  Lol4
djaks67
Mer 01 Mai 2013, 17:59
Salut ! la fuite si situe directement sur la culasse comme si sa sort de l'interieur si tu vois se que je veux dire ! Ben quand j'insiste plusieur fois et quelle s'allume de la fume blanche sort
djaks67
Mer 01 Mai 2013, 18:00
En accélération non c'est de la fumé noir
Mer 01 Mai 2013, 21:30
djaks67 a écrit:Salut ! la fuite si situe directement sur la culasse comme si sa sort de l'interieur si tu vois se que je veux dire ! Ben quand j'insiste plusieur fois et quelle s'allume de la fume blanche sort
Donc si tu a une fumée blanche quand tu insiste ,ça confirmerait que tu a une prise d'air
sur l'alimentation en gasoil , mais si tu a aussi une fuite qui viens de la la base de l'injecteur ,il y
a deux possibilités ,1 : soit c'est le joint en cuivre à la base de l'injecteur et la compression du
cylindre sort par la ,2 ou c'est l'injecteur par lui même qui fuit le gasoil ,à l'assemblage vissée
de sa partie ,basse et partie haute ( assez rare ) ,voir le dessin ci dessous !
A vérifier [ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  Nickel
[ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  13_inj10
djaks67
Mer 01 Mai 2013, 22:22
Re
Merci de ta reponse ! En regardant ta photo ma fuite n'est pas a l'assemblage vissé mais juste apres donc en faite entre la culasse et l'ecrou pour devisser l'injecteur ! Demain je vais allez chercher un joint et passer chez un ami pour ma clef a injecteur pour le faire ! En tout cas merci pour l'image c'est super !
Mer 01 Mai 2013, 22:34
djaks67 a écrit:Re
Alors quand tu vas avoir déposé ton injecteur , bien nettoyer la portée du joint
de cuivre ( il faut quelle soit nickel ) ,le serrage de l'injecteur est de 45 N/m à
la clé dynamo - métrique et la la clé spéciale injecteurs voir dessin , mais ça ne vas
pas régler pour autant ton problème de ( prise d'air bulle dans circuit Go ) !
bonne soirée [ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  Lol4
[ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  9b84ec10
djaks67
Mer 01 Mai 2013, 22:36
Ok sa marche je vais voir si je peux faire demain ! Ben je pense qu'il faut faire une purge peut etre ?
Mer 01 Mai 2013, 22:45
djaks67 a écrit:Ok sa marche je vais voir si je peux faire demain ! Ben je pense qu'il faut faire une purge peut etre ?
Essaie ça ne ( mange pas de pain ) ,regarde au niveau du filtre à gasoil
des joints torique ,éventuellement change le Filtre à gasoil , avant de le remonter
remplie le de GO propre !
@+ [ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  Nickel
[ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  13_fil10
djaks67
Mer 01 Mai 2013, 22:50
Merci de tes conseils c'est gentil ! Bonne soirée @+
djaks67
Jeu 02 Mai 2013, 16:55
Je vous donne juste des nouvelles ! J'ai changer l'injecteur, super plus de fuite, mais maintenant je peux plus la demarrer ! Du moin elle c'est allumé 5 minutes puis elle c'est arreté toute seule ! Et la j'arrive plus a la redémarrer et toujours un peu de l'air dans le GO !
Jeu 02 Mai 2013, 19:45
Salut voisin
tas remplacer par neuf ou ocasse ?
[ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  Alh
djaks67
Jeu 02 Mai 2013, 21:19
Slt voisin ! Je l'ai remplacé par un occase ! La personne qui l'avais je le connaissais ! Maintenant elle a demarrer j'ai reserressais tout les autres pour etre sur ! Demain nouveau filtre a gasoil car quelque bulle mais moin que avant !
Jeu 02 Mai 2013, 21:32
djaks67 a écrit:Je vous donne juste des nouvelles ! J'ai changer l'injecteur, super plus de fuite, mais maintenant je peux plus la demarrer ! Du moin elle c'est allumé 5 minutes puis elle c'est arreté toute seule ! Et la j'arrive plus a la redémarrer et toujours un peu de l'air dans le GO !
Bonsoir !
Tu doit avoir une sacrée prise d'air ,comme tu a changé la pompe de gavage ,
j'aimerais bien que tu vérifie son débit : tu vas débrancher le tuyau d'arrivée
de Gasoil sur le support de filtre ( entouré sur dessin ) ,et tu plonge le tuyau dans
un "récipient gradué 2,5L ensuite tu enlève le relais de la pompe de gavage ,tu shunte
les broches"30 et 87 sur la prise du relais ,tu met le contact et la pompe ce met en marche
et dans ton récipient tu doit ( récupérer 2.L en 1 minute ) ; si ce n'est pas le cas ,tu a une prise
d'air ,ou ta pompe de gavage a un problème !
méaculpa :j'avais fait une petite erreur ,c'est bien les broches 30 et 87 qu'il faut lire
Voila fait ce test qui est important
[ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  13_tuy10
djaks67
Jeu 02 Mai 2013, 21:43
Merci pour l'info ! Par contre meme avant j'ai debranché le tuyau qui va sur le filtre ,j'ai mis le contact mais rien sortais du tuyau !
Jeu 02 Mai 2013, 21:52
djaks67 a écrit:Merci pour l'info ! Par contre meme avant j'ai debranché le tuyau qui va sur le filtre ,j'ai mis le contact mais rien sortais du tuyau !
C'est normal !
Lorsque tu met le contact tu entend la pompe 10/secondes et elle s'arrête ,c'est
le relais qui coupe ,c'est pour cela que pour faire le test , il faut bien shunter 30 et 87
pour que la pompe tourne sans s'arrêter !
Voila[ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  165801
djaks67
Jeu 02 Mai 2013, 22:06
Ah ok d'accord je comprend mieu maintenant ! C'est pas avec le 20 et 87 ?
djaks67
Jeu 02 Mai 2013, 22:10
Et juste pour savoir tu fais comment pour shunter ! Désolé pas trop expert !
Ven 03 Mai 2013, 06:39
Tu peux les raccorder avec un fil que tu enfonces dans chacune des broches indiquées.
djaks67
Ven 03 Mai 2013, 11:11
Ok sa marche merci a toi ! bon la depuis hier j'ai changer le filtre a gasoil ce matin ! Plus de bulle d'air apparente depuis hier ! Je verifirais dans la semaine pour tester la pompe de gavage !
Ven 03 Mai 2013, 12:03
djaks67 a écrit:Ok sa marche merci a toi ! bon la depuis hier j'ai changer le filtre a gasoil ce matin ! Plus de bulle d'air apparente depuis hier ! Je verifirais dans la semaine pour tester la pompe de gavage !
Bien content pour toi !
Tu vois lorsque l'on communique bien ,le courant passe entre
nous !
Tu m'informe quand ta bmw fonctionne bien !
[ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  Forum03 @+
djaks67
Mar 07 Mai 2013, 13:12
Oui c'est bien vrai et j'en suis bien satisfais de ce forum ! ok pas de souci je ferais sa se week end ! En tout cas merci beaucoup !!
Mar 07 Mai 2013, 13:57
djaks67 a écrit:Oui c'est bien vrai et j'en suis bien satisfais de ce forum ! ok pas de souci je ferais sa se week end ! En tout cas merci beaucoup !!
Il n'y pas de quoi !
Nous avons choisi d’être sur ce Forum pour vous aider ,ce qui même en
étant du métier , derrière un écran n'est pas toujours évident non plus !
A bientôt .
Cordialement JC [ Bmw e39 525 tds an 1997 ] des  bulles d'air dans le circuit de gasoil  Nickel
djaks67
Mar 07 Mai 2013, 14:55
Oui je pense bien mais sa aide dejas beaucoup a résoudre des pannes (en se qui me concerne) ! En tout cas super a vous continués comme sa pour les post explicatif et le reste !
Cordialement jn :D
