[ Audi a4 2.7l tdi 180 an 2007 ] Manque de puissance (résolu)
+3
fabi186
B@RT
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- B@RTPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : responsble
Niveau technique automobile : BAC 1
Re: [ Audi a4 2.7l tdi 180 an 2007 ] Manque de puissance (résolu)
Ven 02 Nov 2012, 07:36
la je dois partir ce matin , retour en normandie.Est ce que le turbo peut se degripper avec la longue route?J ai mis un petit additif au gasoil..
Et pour la vidange , est ce que le filtre peut donner ces symptomes?
- Nombre de messages : 20415
Ven 02 Nov 2012, 08:12
B@RT a écrit:la je dois partir ce matin , retour en normandie.Est ce que le turbo peut se degripper avec la longue route?J ai mis un petit additif au gasoil..
Holà mon ami !
Depuis quand les additifs dans le Gasoil passent ils dans le TURBO
Je crois qu'il vas falloir ré ouvrir les cours du soir en mécanique ,quand on
ne sait pas on ne l'écrit pas !
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 02 Nov 2012, 09:11
Salut et si JC la crèe des imbrulés qui passe dans le turbo par les gaz d échappement j'en ai déjà "récupérer" un avec cette méthode...
Pour ton Audi tu attends quoi , pour la vidanger???
De mémoire tu a déjà 6000 km de retard sur une vidange qui doit être a 30000 kms je suppose avec un peut de chance tu reviendras a pied de Normandie car ton moteur aura serré, et fait faire une lecture des code défaut ta pas besoin d'aller chez Audi pour la Nauroto te le fera et sa te prendra que 15 /min et tu n'auras plus de mode dégrader comme actuellement !
- Nombre de messages : 3001
Ven 02 Nov 2012, 11:07
si vous parlez de geometrie variable, y a bien un produit pour le nettoyage de cette derniere sans demonter et ouvrir le turbo, il s'appelle kent one shot, mais attention, a manipuler avec douceur quand meme, car y a eu quelques casses moteur vue qu'il s'embale
Ven 02 Nov 2012, 13:43
fabi186 a écrit:Salut et si JC la crèe des imbrulés qui passe dans le turbo par les gaz d échappement j'en ai déjà "récupérer" un avec cette méthode...
Salut Fabi !
Si je suis bien ton raisonnement ,étant donné qu'une partie des gaz d'échappement ,passent
par la vanne AGR et vont dans le collecteur d'admission , il y a déjà belle lurette que les "additifs "
qu'il à mis dans le réservoir de carburant sont déjà brûlés !!
PS : tu à écrit"la crèe" que veut tu dire ,je n'ai pas compris ??
- fabi186Tech-modo
Ven 02 Nov 2012, 13:51
simplement que la geometrie variable (qui gripe) se trouve du coter echapement et non admition
Ven 02 Nov 2012, 14:01
bidouapache a écrit:si vous parlez de geometrie variable, y a bien un produit pour le nettoyage de cette derniere sans demonter et ouvrir le turbo, il s'appelle kent one shot, mais attention, a manipuler avec douceur quand meme, car y a eu quelques casses moteur vue qu'il s'embale
Oui Bidou !
Wynn's viens de sortir un nouveau produit que tu peu injecter directement ,dans la partie
admission du Turbo ,c'est sous la forme d'un aérosol , le produit ressemble à de la
mousse à raser tu peu aussi nettoyer les vannes AGR avec ce produit Wynn's !
Voila @+
Ven 02 Nov 2012, 16:19
meme principe pour kent one shot, y a meme des vidéos sur youtube, notre ami peut y faire un tour pour voir ce que ça donne
Ven 02 Nov 2012, 16:58
avant de envoyer le produit pour dégrippé moi je suis plus pour aller voir le turbo et les durites, ne oublié pas que il a bouffé tout la merde sur le filtre peut encore un morceau de filtre et resté coincé
- fabi186Tech-modo
Ven 02 Nov 2012, 17:07
Il faut commencer par une lecture des codes défauts , avec un effacement de ces
dernier sinon sa reste en mode dégradé !
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Ven 18 Jan 2013, 15:29
Bonjour messieurs!!!!
et mesdames..peut etre!!
Je reviens enfin pour vous faire part des mes epopées...
Apres avoir passe la voiture au diag, j ai change les bougies , le debimetre(defaut capteur de masse g70) filtre a gasoil....Toujours rien...
Ce matin, je vais refaire un diag (defaut p242f fap diesel (rangee 1) filtre surchargee....
Alors ma question:est ce le fap a changer ou bien y a t il une possibilite pour que des capteurs(je ne sais pas lesquels)soit defectueux?
Y a t il des cas similaires parmi vous?
merci pour vos reponses car un fap doit couter dans les 1600€ je crois ...
et Peut on nettoyer un fap, si oui comment?
Sam 19 Jan 2013, 07:24
Un FAP peut se nettoyer.
Tu as même une vidéo ici : https://www.techniconnexion.com/t27904-bmw-e61-525d-m57tu-an-2005-nettoyage-du-fap-et-de-la-vanne-egr-resolu-tuto
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Dim 20 Jan 2013, 13:20
merci pour l info!Maintenant la valise indique le fap bouche.Mais je n ai plus de voyant allume ou qui s allume.La panne peut elle provenir d un capteur ou d une sonde(temperature ou de pression) qui cree le defaut au niveau d u calculateur?comment tester ces sondes pour connaitre leur etat?est ce que l egr peut etre la cause du probleme meme si la valise ressort le probleme du fap bouche?
- fabi186Tech-modo
Dim 20 Jan 2013, 13:22
salut tu peut rencontrer un souci de capteur de pression differenciel sa remonte le meme code defaut
Dim 20 Jan 2013, 14:13
B@RT a écrit:merci pour l info!Maintenant la valise indique le FAP bouche.Mais je n ai plus de voyant allume ou qui s allume.La panne peut elle provenir d un capteur ou d une sonde(température ou de pression) qui cree le défaut au niveau d u calculateur?comment tester ces sondes pour connaitre leur etat?
Est ce que l'EGR peut être la cause du problème même si la valise ressort le problème du FAP bouché?
Pour moi FAP "bouché " =pas d'accélération ,et je ne pense pas qu'un capteur en panne puisse
provoquer ce manque d'accélération !
A titre info..un de mes amis avec une [ bmw série 3 E.91 320d moteur N.47 ] avec FAP ,suite à la casse
du turbo c'est trouvé lui aussi avec ( Pas d 'accélération ...) le FAP étant bouché par un excédent
d'huile, donc dans l’obligation remplacer le FAP qu"il a heureusement pu trouver en occasion à un prix
très intéressant !!
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Dim 20 Jan 2013, 14:38
Dans ce cas l ideal ets de verifier l etat du fap, ca doit etre visible si il est plein d huile!!pour info , j ai de l acceleration dur 800 m environ donc le turbo fonctionne, (pas grippe!)j ai comme meme le defaut qui s affiche et il a ete deux fois, le teste des injecteurs aussi(tout est bon, ouff )
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Mer 06 Fév 2013, 21:14
Probleme resolu ..
Capteur de pression fap....250 euros pose + piece+regeneration forcee...
PROBLEME RESOLU
Merci a tous....
PROBLEME RESOLU
Merci a tous....
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Mer 06 Fév 2013, 21:16
Donc en conclusion
Le defaut du capteur n a pas ete detecte par le diag Ad.
Le defaut sortait avec "fap bouche" etage 1
et c etait bien le capteur ....merci a tous
Ven 08 Fév 2013, 00:48
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
- NascotNouveau
Emploi : Chômeurs
Niveau technique automobile : Cap
Recherches capteur suralimentation
Sam 29 Oct 2022, 19:03
Bonjour dsl de m'incruster dans le sujet mais je voudrais savoir où se si tu le capteur de suralimentation sur a4 b7 2.5l v6 tdi 2005 et si possible d'avoir une photo de la ou il pourrait I être merci.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2007 ] manque de puissance : bloque à 3000 tr/min
- [ Audi A4 1.8 T Cab an 2003 ] Manque de puissance (résolu)
- [Audi S6 QUATTRO an 96] manque puissance(résolu).
- [ AUDI A3 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme manque de puissance (résolu)
- [ audi A4 1.9tdi 90 an 1995 ] problème manque de puissance moteur (résolu)
