- gab3006Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Apprenti
Niveau technique automobile : Bon bricolo :-)
Tringlerie BV Fiesta IV esc 2000
Lun 29 Oct 2012, 19:02
Bonjour a tous
Depuis hier j’ai un problème avec mon pomeau vitesse sur ma Ford fiesta 1.3 60cv de 2000
Quand je mets le levier au point mort il ne revient plus au centre comme avant.
J’ai cherché dans la RTA le schéma de la tringlerie et je pense que c’est la pièce 3 du schéma qui doit être naze.
J’ai essayé de remonter l’ensemble mais je n’ai pas du continuer car je suis tombé sur 4 rivet (19 sur le schéma).
Savez vous si c’est bien la pièce 3 qui est HS et si oui est ce facile à changer ?
Merci d’avance pour vos réponses
- gab3006Nouveau
Emploi : Apprenti
Re: Tringlerie BV Fiesta IV esc 2000
Lun 29 Oct 2012, 19:07
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=844699fiesta.jpg
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 29 Oct 2012, 21:16
On peut voir la photo, mais tu n'as pas mis le schéma en ligne. Pour les rivets, un coup de forêt (enfin c'est ce que je ferais). De quelle pièce n° 3 parles-tu ?
As-tu regardé sous la voiture ? Souvent c'est là que ça bloque.
Bon, essaie de mettre le schéma. J'en ai un aussi mais c'est pour des Fiesta plus anciennes, alors j'attends le tiens pour comparer.
A bientôt.
A bientôt.
Lun 29 Oct 2012, 21:24
normalement pas de ressort de rappel, ton ressort ce trouve a l’intérieur de la boite
Lun 29 Oct 2012, 21:28
essaye de graisser tout ce petit mondes sous le capo de la voiture au niveau de la boite et sous la voiture
