- michael.alexandreNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : militaire
[ Ford fiesta 1.3i Endura-E an 1996 ] pédale de frein molle
Mar 30 Oct 2012, 23:53
après avoir changer kit machoire et tambours sur ma Fiesta MK4, changement du maître-cylindre et mastervac j'ai fait une purge manuelle (avec une 2° personne). Cette purge c'est très bien passé sauf que............, lorsque je mets en route la titine la pédale de frein redevient super souple.
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi????????????????????? Merci d'avance
Bonne soirée
Bonne soirée
Emploi : militaire
Re: [ Ford fiesta 1.3i Endura-E an 1996 ] pédale de frein molle
Mer 31 Oct 2012, 00:04
Désoler ce n'est pas résolu
- guymotorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : metteur au point (mecanique présicion)
Mer 31 Oct 2012, 00:11
salut michael.alexandre
tu es certain d'avoir bien fait ta purge?
pas de fuite en vue?
sinon voir si tu na pas un piston de frein hs.
Mer 31 Oct 2012, 00:19
généralement pedale molle c'est le maitre cylindre.
pedale dur c'est le master vac.
quel a été ta procedure pendant la purge?
car sa depend les auto il y en a c'est en parallele d'autre en diagonale,
met le plus souvent c'est du plus long tuyaux au plus court.
Mer 31 Oct 2012, 07:05
te sur et certain de ton montage de freins ?
avant de remplacer les frein, la pédale était dur ?
as tu remplacer les cylindres de frein sur les tambours ?
- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Ven 02 Nov 2012, 04:55
Salut , ta fiesta est équipée d'abs ? ( beh quoi ? on sait jamais ! )
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 02 Nov 2012, 14:19
moi je dirai plutot a tu regler tes frein ar avant des les remonter?????
Emploi : militaire
Ven 02 Nov 2012, 15:16
Bonjour, je vais essayé de repondre à tous.
Les tambours, machoirs et cylindres ont été changés. Le mastervac et maitre cylindre aussi.
La titinne n'a pas d'ABS et pour fabi186 "régler les freins avant de les remonter" c'est a dire.??????????????
- fabi186Tech-modo
Ven 02 Nov 2012, 15:33
c est a dire raprocher au maximum les machoire des tambour via le systeme de ratrapage automatique (qui n a d automatique que le nom) se qui permet de reduire la course des cylindre de roue et de se faite la course de la pedale...
Emploi : militaire
Ven 02 Nov 2012, 16:47
ben j'vais essayé des que je rentre (suis e vacances jusqu'a lundi matin et je te tiens au courant.
- [ ford mondeo breack 1.8 TD an 1996 ] Pédale molle après changement plaquettes de frein
- [fiesta 1.3i an 97] pédale de frein molle (résolu)
- [ BMW e36 323i an 1996 ] Pédale de frein molle
- [ BMW e39 525 tds an 1996 BVA ] pédale de frein molle par intermittence
- [ BMW e39 525 tds an 1996 ] pedale de frein molle (résolu)
