[ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Xannax
Xannax
Emploi : employé
id?e [ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant
Ven 02 Nov 2012, 17:03
Salut à tous ,
J'ai donc un soucis sur une e46 320d de 2001, les commandes au volant ne veulent pas fonctionner, le volant est fonctionnel (tester sur autre voiture) la bague de contact est neuve (j'avais lu sur un autre post que cela pouvais venir de ca ) et le klakson fonctionne nickel .
Voila donc mes questions:
-Quel(s) fusible(s) est dédier aux commandes volant.
-Un relais de cassé ?
-Avez vous une autre idée
Merci d'avance
Cordialement Xannax
id?e Re: [ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant
Ven 02 Nov 2012, 17:06
as tu un voyant de allumé au tableau de bord?
aucun bouton ne fonctionne ?
[ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant Alh
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Ven 02 Nov 2012, 17:56
peut etre un soucis de cablage !!!
Xannax
Xannax
Emploi : employé
Ven 02 Nov 2012, 19:39
Non pas de voyant allumé et aucun bouton ne fonctionne, le cablage c'est une broche verte a cliquer et pas de soucis apparent.
Reste a savoir ou sont les relais, et quels fusibles controlent les commandes aux volant.
Merci pour vos réponces !
Cordialement Xannax
Ven 02 Nov 2012, 20:11
c'est pas indiqué sur le schéma
ou pire sort les un a un pour les contrôler
[ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant Fusibles_e46_01
Xannax
Xannax
Emploi : employé
Ven 02 Nov 2012, 20:37
Rhooo on est pas avancé, je vais les controler tous; des autres avis ?
Cordialement Xannax
bidouapache
bidouapache
Ven 02 Nov 2012, 21:26
Xannax a écrit:Non pas de voyant allumé et aucun bouton ne fonctionne, le cablage c'est une broche verte a cliquer et pas de soucis apparent.
Non non je ne parle pas de la broche,
mais belle est bien du câble, j'ai vue un cas similaire qui avait un soucis sur le câble, enfin, faisceau!
jcb
Xannax
Xannax
Emploi : employé
Ven 02 Nov 2012, 21:40
je vais prendre le multimetre digital et tester ca demain [ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant Nickel
Cordialement Xannax
Xannax
Xannax
Emploi : employé
Sam 03 Nov 2012, 11:19
le cablage est bon , pfff pas simple comme truc sa , le pire c'est que le klakson fonctionne donc les commandes devraient au moins s'allumés mais non ?
Un grand mistère ca ...
Cordialement Xannax
Sam 03 Nov 2012, 15:16
Xannax a écrit:
Le câblage est bon , pfff pas simple comme truc sa , le pire c'est que le klaxon fonctionne donc les commandes devraient au moins s' allumés mais non ?
Un grand mystère ça ...
Voir la piste de contact du volant de direction ( dessin ci dessous ) !
@+ [ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant Oui
[ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant 32_e4610
Xannax
Xannax
Emploi : employé
Dim 04 Nov 2012, 10:53
L 'ensemble est nouveau , c'est se que j'ai changé en premier, je crois qu'un tour chez BMW
sur la valise deviens la seule solution pour trouver le soucis non ?
Cordialement Xannax
Dim 04 Nov 2012, 12:12
Xannax a écrit:L 'ensemble est nouveau , c'est se que j'ai changé en premier, je crois qu'un tour chez BMW
En fait ce n'ai pas vraiment la pièce que je souhaitai montrer ;celle du dessin
enregistre les angles de braquage ,je n'ai pas pu localiser la bague de friction
qui communique avec le "volant multifonction " ,si tu pouvais me communiquer
les 7 dernier chiffres et lettres du N° de série ça m'aiderais à mieux localiser cette
pièce ?
Bonne Journée [ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant Nickel
Xannax
Xannax
Emploi : employé
Dim 04 Nov 2012, 20:33
Merci pour ton aide voiçi les numéros demandés : PE61952
Cordialement Xannax
