[ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Bonne référence de sonde mais modéle différent Techni10
Le Deal du moment :
35 €
bodylove94
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : Chauffeur
[ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Bonne référence de sonde mais modéle différent Empty [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Bonne référence de sonde mais modéle différent
Dim 04 Nov 2012, 15:15
[ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Bonne référence de sonde mais modéle différent Ev_bmp12
Alors voilà mon souci, la photo de droite, ya un embout entouré que j'arrivais pas à raccorder, on m a dit que soit il y en avait pas, soit cela rester comme ça, mise en pression atmosphérique.
J'ai cherché cette pièce que je dois remplacer car un embout cassé et je tombe sur la photo de gauche, et sur cette pièce qui a la meme référence, l'embout inconnu est neutraliser; Quelqu'un saurait-il pkoi? sachant que en essayant de boucher cet embout, cela faisait caler la voiture, donc je n'ai pas envie de prendre la mauvaise pièce, la je comprend pas, qu en dites vous?
Référence de la pièce: 7700113709
Voiture: Megane 2 1,9dci 120cv année 2003
fabi186
fabi186
[ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Bonne référence de sonde mais modéle différent Empty Re: [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Bonne référence de sonde mais modéle différent
Dim 04 Nov 2012, 16:44
sa se nomme evolution e montage.....
que ta mise a l air libre se fasse direct a l electro ou qu il se fasse au bout d un tuyau de 20 cm de long ne change rien
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Dim 04 Nov 2012, 17:14
c'est ce que je me suis dit, peut être que ça avait évolué, mai en espérant tout de même que ce soit compatible avec mon modèle vu que la référence n'a pas changé, merci
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 04 Nov 2012, 18:33
+1 avec fabi
par contre si c est pour ton probleme de manque de puissance je ne voit pas ce que l EV de l ettoufoir va changer
sachant quelle est pilotee uniquement a l arret du moteur...
Charte du forum Clic ICI
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Dim 04 Nov 2012, 20:54
Donc comme je le disais, ya un embout de cassé, je l'ai remis comme j'ai pu, et là, la voiture, niquel juska cke mon bricolage ne tienne pas, je vous dirais sa, je là reçois mardi ou mercredi
bib
bib
Dim 04 Nov 2012, 21:03
Ah d accord!!
Donc en faire tu avais une fuite sur le circuit de dépression?
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Dim 04 Nov 2012, 21:06
en faite c'était mal branché, durite un peu dans tous les sens, j'ai remis en ordre, et au moment d'en débranché une qui était sur cette vanne, j'ai forcé, et cassé
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Ven 09 Nov 2012, 23:24
Je reviens aux nouvelles, piéces reçu donc, et le problème reste le même. Ce que je comprends pas, c'est que ayant cassé une tétine de l'autre, je l'ai rafistoler le temps que je recoive ma piéce, ça fonctionnait du tonnerre. Et là en mettant la nouvelle, rien du tout, elle avance pas, et péniblement j arrive à 90km et elle se remet a fumé, alors évolution de pièce.....................je n'en ai pas réelement l'impression, qu en pensez-vous?
bib
bib
Sam 10 Nov 2012, 13:33
Ben remet l ancienne...
bodylove94
Emploi : Chauffeur
Sam 10 Nov 2012, 16:11
elle est cassé justement
bib
bib
Sam 10 Nov 2012, 19:00
Ben re repart la lol
