[ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Techni10
599 €
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
r?solu Re: [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu)
Dim 11 Nov 2012, 19:19
bonjour ,
voici ce que j'ai trouvé pour e34 ! mais tu as le même moteur/boite ! donc même méthode !
http://www.club-bmw-e34.com/t659-tutotchangement-embrayage-sur-tds-et-td
nb : je rajoute juste qu'il faut commencer par retirer le pommeau du levier de vitesse avant de passer sous la voiture .
n'hésites pas à nous solliciter !
un 6 en ligne [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Bmw  sinon ....rien !!! [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Lol4
tobi
tobi
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : vidange
Dim 11 Nov 2012, 20:24
merci pour tout c est vraiment sympas [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 219621
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 15 Nov 2012, 21:55
bonsoir,
as tu pris le temps de commencer le remplacement du volant moteur ?
tobi
tobi
Emploi : ouvrier
Ven 16 Nov 2012, 07:23
non pas encore , car il me manquai les clef a étoile donc on commence tout a l heure mon collègue me demandai si on prouvai mettre un mécanisme complet ( volant moteur+ embrayage de l année d après car le volant a 2 ref . avant 97 et après 97 car j en ai trouvé un ( mécanisme complet ) de 98 voila merci encore pour tout je vais me couché et demain grand jour bonne journné
ps... ma voiture est de fin 96
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 16 Nov 2012, 15:24
bonjour ,
NON ! TU NE DOIS PAS MONTER UN MÉCANISME DIFFÉRENT ! IL EXISTE 2 MONTAGES : JUQU'AU 9/97 PUIS APRÈS LE 9/97
VOICI LA RÉFÉRENCE DU KIT D'EMBRAYAGE DE MARQUE LUK QUI CORRESPOND À TON AUTO (monte d'origine bmw ) : 624 2065 00 (diam 240 mm)
tobi
tobi
Emploi : ouvrier
Ven 16 Nov 2012, 20:11
ok! voila on a démonté, la j ai fait une video je la posterai demain le volant moteur est de marque LUK et l embrayage aussi la ref du volant est 02804 il n y a rien d autre il me manque la ref
BMW :
1 223 514 - 1 223 539 - 1 223 667 - 21 21 1 223 539 - 21 21 1 223 667 - 21 21 1223 667
TRIPLE FIVE :
9 024 029 03 - 9 024 029 05 - 9 024 029 08 - 9 024 029 09 - 9 024 029 10 - 9 024 029 12 - L-09024-0029-03 - L-09024-0029-05 - L-09024-0029-08 - L-09024-0029-09 - L-09024-0029-10 - L-09024-0029-12
Ven 16 Nov 2012, 21:21
Bonsoir !
Il y aussi un bruit de chaine de distribution ( beaucoup plus inquiétant que les poussoirs hydraulique ) !!
et bien aussi le volant Bi-masse !!
Voila à suivre [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Nickel
tobi
tobi
Emploi : ouvrier
Sam 17 Nov 2012, 11:14
ne me faite pas peur j ai pas fini le bi masse voila la video d hier. pouvez vous etre plus pressi avec la chaine ,et le numero inscrit dur le bimasse 02804 c est la ref ? merci pour tout [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Lol4
tobi
tobi
Emploi : ouvrier
Sam 17 Nov 2012, 12:04
voila la video https://www.youtube.com/watch?v=Bi22x6CcJeM
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 17 Nov 2012, 12:43
[ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Nickel pour la vidéo le volant moteur est bien mort !!!
la référence 02804 est en monte usine ( origine )
tu dois monter un volant bis masses LUK : 415 0065 10
pas d'inquiétude pour le moment au sujet de la chaine de distribution et de son tendeur !!!
termines tranquillement le remplacement du bis masse et du kit embrayage .
Sam 17 Nov 2012, 13:49
Effectivement il y a pas photo pour le Bi-masse
Le volant bi-masse est bien mort ,mais la vidéo que j'ai entendu moteur en marche ,
ne trompe pas sur "l'état de chaîne de distribution et les guides " ,à prendre au sérieux
vu le kilométrage de cette 525/tds !!!!
Voila @ [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Lol4
01 / Volant moteur bi-masse :1 : jusqu'au > 09/1997 Réf bmw : 21211223667 :Prix $859.32
PS/ les nouveaux volant bi-masses vendu par bmw ,sont hydraulique en remplacement
des anciens ( avec masselottes ) !
tobi
tobi
Emploi : ouvrier
Sam 17 Nov 2012, 16:47
donc voila j ai trouve un bi mass avec la même ref que le mien 02804 d occas je vais le cherché demain pour info je me suis bien documenté pour voir si il est encore bon et la vidéo que vous m avez envoyé sur les bi masse ma bien aidé car je ne peu pas mettre 577 E pour un neuf (oscaro) mais j attend vos approbations merci d avance
tobi
tobi
Emploi : ouvrier
Sam 17 Nov 2012, 17:22
voila l annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/394085940.htm?ca=15_s
Sam 17 Nov 2012, 18:22
Voir la compatibilité avec les autres modèles bmw :
ICI
Apparemment le mec de l'annonce "raconte des conneries "car le
volant Bi masse n'est compatible que sur les E.38 & E.39 en diesel !
@+ [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 756961
tobi
tobi
Emploi : ouvrier
Sam 17 Nov 2012, 19:26
un grand merci! [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Forum03
tobi
tobi
Emploi : ouvrier
Sam 17 Nov 2012, 19:27
mais c est bizard il ma donnée le meme num 02804 le numero est le meme
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 17 Nov 2012, 20:10
n'oublie pas de prendre le volant moteur hs et le mécanisme au complet pour pouvoir comparer !
regardes au niveau des plots d'impulsion face interne du bis masse (capteur de PMH), ils doivent être strictement en même nombre et disposé à l'identique !!!
Sam 17 Nov 2012, 20:38
arnauld a écrit:n'oublie pas de prendre le volant moteur hs et le mécanisme au complet pour pouvoir comparer !
Déjà c'est sur un volant d'un moteur "essence " ne vas pas sur un moteur diesel
je cite l'annonce du bon coin ci dessous :
Vend volant moteur embrayage et buté d embrayage
provenant d une bmw e39 523i
en excellent état de fonctionnement
compatible avec certaine bmw 520i 523i 525i 530i
535i 525 tds 525d 530d a voir d’après référence
Monsieur l'annonceur votre ,annonce est mensongère !! [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 575554
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 17 Nov 2012, 21:18
voici la référence LUK pour une 523 i e39 (96) : 415 0089 10
voici la reference LUK pour une 525 tds e39 (96) : 415 0065 10
donc [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Forum65 avec JC !
tu vas te déplacer pour rien !
Dim 18 Nov 2012, 06:20
Pour information à l'attention de l'annonceur !
La compatibilité d'un bi-masse E.39 /523i c'est :ICI
Voila sans aucune équivoque [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Lol4
Dim 18 Nov 2012, 18:51
Information sur les volants bi-masse c'est :ICI
A bientôt [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Nickel
tobi
tobi
Emploi : ouvrier
Lun 19 Nov 2012, 11:21
ok! [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Super14 donc j ai commandé ce matin a BM 31 le volant que vous m avez référencé
Volant moteur disponible
Son prix livré 225 euros
BM31
ZI lavigne
31190 AUTERIVE
tel : 0561508675
fax : 0561507541
www.bm31.com
en attente ! merci pour tous ces renseignement au faite il est garantie 3 Mois [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Nickel
tobi
tobi
Emploi : ouvrier
Lun 19 Nov 2012, 11:24
Au faite il faut que je change le joint Spi ? si oui y a t il un tuto sur la dépose !
Lun 19 Nov 2012, 13:58
tobi a écrit:Au faite il faut que je change le joint Spi ? si oui y a t il un tuto sur la dépose !
Tu veux dire le joint Spi palier arrière vilebrequin , s'il ne fuit pas tu le laisse tranquille !!
Vola @+ [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu) - Page 2 Nickel
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 22 Nov 2012, 17:55
salut ,
as tu reçu le volant moteur ? tout fonctionne correctement ?
