Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- tobiNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : vidange
Re: [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu)
Sam 17 Nov 2012, 19:27
mais c est bizard il ma donnée le meme num 02804 le numero est le meme
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Sam 17 Nov 2012, 20:10
n'oublie pas de prendre le volant moteur hs et le mécanisme au complet pour pouvoir comparer !
regardes au niveau des plots d'impulsion face interne du bis masse (capteur de PMH), ils doivent être strictement en même nombre et disposé à l'identique !!!
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- Nombre de messages : 20415
Sam 17 Nov 2012, 20:38
arnauld a écrit:n'oublie pas de prendre le volant moteur hs et le mécanisme au complet pour pouvoir comparer !
Déjà c'est sur un volant d'un moteur "essence " ne vas pas sur un moteur diesel
je cite l'annonce du bon coin ci dessous :
Vend volant moteur embrayage et buté d embrayage
provenant d une bmw e39 523i
en excellent état de fonctionnement
compatible avec certaine bmw 520i 523i 525i 530i
535i 525 tds 525d 530d a voir d’après référence
Monsieur l'annonceur votre ,annonce est mensongère !!
Emploi : salarié
Sam 17 Nov 2012, 21:18
voici la référence LUK pour une 523 i e39 (96) : 415 0089 10
voici la reference LUK pour une 525 tds e39 (96) : 415 0065 10
donc avec JC !
tu vas te déplacer pour rien !
donc avec JC !
Dim 18 Nov 2012, 06:20
Pour information à l'attention de l'annonceur !
La compatibilité d'un bi-masse E.39 /523i c'est :ICI
Voila sans aucune équivoque
Dim 18 Nov 2012, 18:51
Information sur les volants bi-masse c'est :ICI
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 19 Nov 2012, 11:21
ok! donc j ai commandé ce matin a BM 31 le volant que vous m avez référencé
Volant moteur disponible
Son prix livré 225 euros
BM31
ZI lavigne
31190 AUTERIVE
tel : 0561508675
fax : 0561507541
www.bm31.com
en attente ! merci pour tous ces renseignement au faite il est garantie 3 Mois
BM31
ZI lavigne
31190 AUTERIVE
tel : 0561508675
fax : 0561507541
www.bm31.com
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 19 Nov 2012, 11:24
Au faite il faut que je change le joint Spi ? si oui y a t il un tuto sur la dépose !
Lun 19 Nov 2012, 13:58
tobi a écrit:Au faite il faut que je change le joint Spi ? si oui y a t il un tuto sur la dépose !
Tu veux dire le joint Spi palier arrière vilebrequin , s'il ne fuit pas tu le laisse tranquille !!
Vola @+
Emploi : salarié
Jeu 22 Nov 2012, 17:55
salut ,
as tu reçu le volant moteur ? tout fonctionne correctement ?
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Nov 2012, 23:18
bonsoir
désolé pour ce silence ,oui le volant est arrivé hier , il a l aire en bon état et le mécanisme d amortie a l aire correcte le seul problème c est qu il ma envoyer le 21211223617 au lieu de 21211223667 je l ai rappelé il ma confirmé que c était celui qui me fallait il est identique a par une lumière sur le tour je t envoi la photo
je le monte des que mon collègue sera dispo
bon soir et toujours grand merci et techniconnexion
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Nov 2012, 23:26
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 25 Nov 2012, 17:27
VOILA terminé rien a dire vous ait des pro çà tourne comme une horloge je poste la vidéo sur YouTube des qu elle est terminé je vous envoi le lien MERCI SEB ( je reste avec vous et si il y a des questions pas de probleme) prix de revient 225E avec bm31
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 25 Nov 2012, 18:06
https://www.youtube.com/watch?v=1X7I2AgjjCY&feature=youtu.be
Emploi : salarié
Dim 25 Nov 2012, 18:42
bonsoir ,
merci pour le retour d'info !!! je suis content pour toi !!!
n'oublies pas lors de la prochaine vidange d'utiliser " BARDAHL POUSSOIR HYDRAULIQUE "
je classe comme résolu encore bravo
Mar 27 Nov 2012, 05:56
Merci pour le retour d'infos
- [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] Pb claquement moteur au ralenti (résolu ?)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] moteur remplacement démarre pas (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1996 ] huile sort par le bouchon, probleme demarrage et moteur tremble
- [ BMW E39 525tds M51 an ? ] probleme turbo et moteur qui s'embale (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu)
