- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
[ ford escort 1.6 90ch 1992 ] cherche tuto pour regler le carbu !
Sam 10 Nov 2012, 12:07
Salut comme dans le titre je cherche un tuto pour regler le double corps de ma ford...
si vous avez des infos ! merci :)
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ ford escort 1.6 90ch 1992 ] cherche tuto pour regler le carbu !
Sam 10 Nov 2012, 20:34
si tu n'a pas un annaliseur 4 gaz sa sera difficile...
Sam 10 Nov 2012, 21:40
touche pas a ton carbu,remplace filtre a essence,filtre a aire, les bougies, câbles de bougies, réglage de carbu tu laisse a la fin et tu laisse faire ça un un ancien de la mécanique
t'ai déjà demandé de posté quelle que photos de ton moteur,c'est si dur que ca ?
Dim 11 Nov 2012, 15:50
Ouais je vais commençer par ça ... mais um annalizeur 4 gaz ? C'est quoi ?
- fabi186Tech-modo
Dim 11 Nov 2012, 18:25
un banc de pollution 4 gaz CO CO2 HC O2.... logiquement tu a du voir sa a l'ecole ?
Lun 12 Nov 2012, 10:49
Ah oui je connais mieux "banc de pollution" ...
Lun 12 Nov 2012, 18:43
et pour les photos tu peu les prendre ?
- [ ford escort 1.6 carbu 90ch an 1992 ] ne demarre pas encore et toujours...
- [ ford escort V 1.6 ess 90ch an 1992 ] consommation excessive
- [ Ford Escort V 1.6 90cv carbu an 1992 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Ford Escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Modif du blindage électrovanne d’arrêt (TUTO)
- [Escort 1.6 clx an 92] Probleme de démarrage
