[ jeep cj5 an 1955 moteur mercedes diesel om 636 ] demarrage difficile. Techni10
29.99 €
cruiserman
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : je fais l'entretien de mes vehicules
[ jeep cj5 an 1955 moteur mercedes diesel om 636 ] demarrage difficile. Empty [ jeep cj5 an 1955 moteur mercedes diesel om 636 ] demarrage difficile.
Dim 25 Nov 2012, 15:22
bonjour. quand j'ai acheté ce vehicule il etait tres moyen mais le moteur tournait et demarrait bien, 1 minute de prechauffage , bougies de 0,9v.le joint de culasse a dû être changé avec culasse rectifiée et remonte d'un joint épaisseur d'origine et depuis demarrage sur 1 cylindrepuis2 et 3 enfin 4.les injecteurs sont tares,les bougies neuves,les filtres changés toutes les canalisations neuve reservoir neuf,pompe d'amorçage neuve,pompe injection calée (garage niort rouen). on me conseillent de poser des bougies (12v) rapides? des que le moteur tourne il tient le ralenti,accelere bien,ne fume pas a l'echappement ni au reniflard. dois je y mettre le feux? lol! les compressions ont été prises entre 10 et 15 ce qui parait faible mais vu qu'elle fonctionnait bien avant et a part le joint de culasse rien n'as été démonté? la batterie est neuve et pour démarrer il faut en plus les cables sur un véhicule tournant! merci de vos réponses.
