Page 2 sur 2 • 1, 2
- jdauto73Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Re: [ Peugeot 406 2.0 turbo an 1998 ] fume blanc a chaud et a froid
Sam 01 Déc 2012, 20:06
Tu ne la pas achetée d'occaz récemment des fois ? il y as peut être 1kg d'herbe dans le filtre à air
ok je sort
ok je sort
- TCHIKITA67Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Technicienne
Niveau technique automobile : Conductrice
Jeu 13 Déc 2012, 21:29
Bonsoir a tous,
Je viens a vous pour vous dire que ma voiture et faite en faite il s'agissez du thermostat qui été hs il ne souvrez pas donc pression dans les durytes et fumés donc sa a été changer et maintenant tout va bien pas de joint de culasse ou autre ce qui veus dire que biensur la mécanique peut etre traitre voila sur ce si sa ppeus aidez des personnes dans le besoin tout comme moi.. En tout cas un grand merci a vous tous
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] Ne démarre plus à chaud et difficilement à froid (résolu)
- [ peugeot 306 1.9l d an 1997 ] fume bleu a froid
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
- [ peugeot 205 td an 1991 ] accelere et fume toute seul au ralenti a chaud (résolu)
- [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
