- YankeNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : Chauffeur Retraité
Niveau technique automobile : Moyen; Je parcours les forums pour en savoir plus
Qualité du gasoil et additif sur CDI
Lun 04 Déc 2006, 18:42
Bonsoir, concernant les additif gasoil
- qu'en pensez vous ?,
- pour ou contre, y a t'il risque ?
- quels sont les meilleurs ?
ou simplement avez vous une qualité de GO quand vous allez a la pompe
Re: Qualité du gasoil et additif sur CDI
Lun 04 Déc 2006, 22:28
Bonsoir, pour ma part je pense que faire le plein dans les pompes des grandes enseignes reste le mieux.
Lun 04 Déc 2006, 23:29
ced je penserais la même chose.
- YankeNouveau
Mar 05 Déc 2006, 10:02
Bonjour, merci de confirmer ce que je pensais un peu car si oui dire les CDI seraient plus exigentes; entre Elf et Total pour ne pas nommer, ici dans mon coin les Elf ont + ou - disparues ou changé de marque au bénéfice de Total pour lequel j'ai découvert Total Excelliun diesel (et pas dans toutes les stations) dimanche en faisant le plein.
je pense que je vais continuer ainsi.
Mar 12 Déc 2006, 19:24
Non surtout ne jamais mettre d'additif dans les diesel moderne de type injection Directe!!!
Même des produits mentionnant que c'est compatible ne pas faire confiance...
Y a des risques d'endommagements moteur, les injecteurs n'aime pas non plus ce genre de produit!!!
Certains produits bouffent des joints, j'ai déjà du changer des joints d'injecteurs avec un type qui en foutait dans sa caisse.
Et mes potes mécano on aussi déjà eu des soucis avec ça.
- YankeNouveau
Dim 17 Déc 2006, 18:02
Bonsoir, je reviens; merci Ferrari man
depuis ma question je tourne avec du GO de marque, le filtre a été changé ca tourne nickel.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Dim 17 Déc 2006, 18:10
Ferrari man a écrit:Non surtout ne jamais mettre d'additif dans les diesel moderne de type injection Directe!!!
c'est bien vrai ca il faut faire tres attention avec ses produits
- [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Conseil additif de qualité svp
- [ Peugeot 307sw 2.0 hdi 110 an 2002 ] Niveau additif Gasoil faible
- [ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil?
- Qualité des échappements 2eme monte ?
- [ BMW E34 525 tds an 1993 ] fuite de gasoil au niveau de la pompe a gasoil
