[ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil? Techni10
bibil
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : cadre
[ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil? Empty [ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil?
Lun 25 Juin 2012, 19:08
Je possède une 524TD E34.
Lorsque je demonte la durite de la pompe et que je mets le contact (je prefere préciser) rien de coule.
Donc j'ai demarré ma voiture et j'ai debranché de nouveau la durite et toujours rien ne coule.
En faisant plusieurs essais, la pompe a fonctionné une fois et puis plus rien.
Merci pour votre aide
[ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil? Empty Re: [ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil?
Lun 25 Juin 2012, 19:50
j'ai édité les titres merci de remplir pareillement la prochaine fois [ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil? Lol4
tu parle de la pompe de gavage dans le réservoir?
[ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil? Alh
bibil
Emploi : cadre
Lun 25 Juin 2012, 20:20
Désolé pour les titres
Oui c'est bien la pompe de gavage
Lun 25 Juin 2012, 20:24
de quel coté tu démonte,derrière conducteur ou derrière passagée ?
bibil
Emploi : cadre
Lun 25 Juin 2012, 20:53
La pompe est sous une trappe ds le coffre. Je demonte la durite avec la fleche indique vers l'exterieure
Lun 25 Juin 2012, 21:11
bibil a écrit:La pompe est sous une trappe ds le coffre. Je demonte la durite avec la fleche indique vers l'exterieure
ah merde oui c'est une E34
clé sur contact pompe fonctionne 5secundes en suite elle ce coup,et elle redémarre avec la voiture et elle tourne nonstop
bibil
Emploi : cadre
Lun 25 Juin 2012, 21:20
Bon donc je pense que ma pompe est HS car vu les essais effectués (post précedent).
Est ce la cause possible que ma voiture, fume et ratatouille quand je roule????
Est ce que la panne peut etre due à un pb electronique?
Connais tu le moyen de tester la pompe en direct (du genre avec une petite batterie)?
Lun 25 Juin 2012, 21:26
débranche la durite d'arrivée sur le filtre
met la durite dans une bouteille de 2L
enlève relais de la pompe,a l'aide de un morceau de câble pique dans l'emplacement de relais la broche 30et87
clé sur contact, si la bouteille ce remplis en une minute pompe bonne,contraire pompe HS
bibil
Emploi : cadre
Lun 25 Juin 2012, 22:12
[ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil? Sam_2512
Peux tu me dire s'il s'agit bien d'un des relais jaune et lequel?
Lun 25 Juin 2012, 22:28
non désolé,sur une E34 je ne connais pas
bibil
Emploi : cadre
Lun 25 Juin 2012, 22:35
Merci quand même pour ton aide.
slt
Mar 26 Juin 2012, 22:07
tire un câble depuis la batterie et branche le direct sur la pompe de gavage
mais avant ca tu place bien la durite de arrivée dans la bouteille
bouteille remplis en une minute = pompe bonne,contraire pompe hs
bibil
Emploi : cadre
Mar 26 Juin 2012, 22:32
Merci SACHA mais sur la prise qui raccorde la pompe, il y a 5 ou 6 broches.
Mer 27 Juin 2012, 05:38
normalement 2 câbles pour la pompe et 2 câbles pour la jauge,ou pire sort la pompe nettoie la crépine en suite tu peu retrouvée les connexion sur la pompe
https://www.techniconnexion.com/t21662-bmw-e34-m21-524-td-an-1991-probleme-de-demarrage-gare-en-pente-resolu
bibil
Emploi : cadre
Mer 27 Juin 2012, 18:43
Bon la pompe de gavage est sur mon atelier.
J'ai la batterie et les fils prets, J'ai reperé les fils de la pompe.
J'ai un fil rose et un marron.
La polarité est elle importante, je ne connais pas les normes electriques des voitures
Mer 27 Juin 2012, 18:50
c'est pas le but de faire tourné la pompe a vide,faut que tu mesure le débit de la pompe
une pompe peu fonctionner,MAIS ma poussé le gasoil a 3bar
donc met ta pompe dans le gasoil et la durite dans la bouteille,branche la sur la batterie et regarde le débit
2L a la minute
bibil
Emploi : cadre
Mer 27 Juin 2012, 18:57
Comme depuis les essais que je fais, contact allumé elle ne debite pas deja pendant 5s.
Je veux juste voir si elle tourne et apres je ferais le test de la bouteille.
Merci Sacha
Mer 27 Juin 2012, 18:59
ok, alors branche la sur ta batterie,mais ne la laisse pas tournée trop a vide,tu peu la endommagé car elle tourne a sec
bibil
Emploi : cadre
Mer 27 Juin 2012, 19:09
Bon mon raisonnement est peu etre faux, je m'explique.
Si ma pompe est mort, le gasoil n'arrive plus, donc pas d'alimentation du moteur.
Depuis que j'ai des problèmes avec ma voiture, je l'ai demarré plusieurs fois, j'ai fais quelques kilomètres donc comment je peux rouler si le gasoil n'arrive plus..............
Mer 27 Juin 2012, 19:11
tu peu avoir une pompe faiblard ou bouché comme sur le lien plus haut
donc nettoie la crépine, fait pareil comme sur le lien
en suite teste le débit de la pompe
bibil
Emploi : cadre
Mer 27 Juin 2012, 19:18
J'ai regardé le lien mais j'ai du mal a retirer le tamis.
Connais tu le moyen de le retirer sans le fracasser?
[ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil? 110
Mer 27 Juin 2012, 19:21
non car jamais sortie une pompe sur une E34
bibil
Emploi : cadre
Mer 27 Juin 2012, 19:46
Excuse mon incompetence mais j'avais juste a tirer, le tamis est clipsé.
Bon j'ai tout remonté et pour le fun j'ai mis le contact et rien ne sort de la pompe de gavage.
Je vais essayer de trouver une pompe a la casse.
Jeu 28 Juin 2012, 07:48
bibil a écrit:Excuse mon incompetence mais j'avais juste a tirer, le tamis est clipsé.
Par contre avant de remonter ,cette nouvelle pompe mesure son débit
qui doit être de ( 2L à la minute ) ,tu fait un montage avec un récipient avec du
gasoil propre tu plonge la pompe dedans ,et dans un autre récipient gradué de 2,5L
tu plonge le tuyau de refoulement et tu branche sur une batterie en respectant bien
les polarités + et - .
Voila @+ [ BMW E34 524TD an 1988 ] La pompe a gasoil doit elle debiter constamment du gasoil? Nickel
