[ BMW E34 524td an 1988 ] trou à l'accélération Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
bassit
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : peintre
lecture [ BMW E34 524td an 1988 ] trou à l'accélération
Mar 17 Mar 2009, 02:04
un grand bonjour a tous jai un souci avec mon 524 td de 88 e34 elle a 440000kms entretien fait filtre GO distribution durite de retour GO vidange :démarage a frois et a chaud nikel ralenti stable et quand j accelere j ai des trou surtou quand elle chaude comme un menque de GO elle broute mai ne cale pas le compte tout fonctione bien insi que l econometre merci pour votre aide [ BMW E34 524td an 1988 ] trou à l'accélération Gs_84354
roadrunner
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
lecture Re: [ BMW E34 524td an 1988 ] trou à l'accélération
Mar 17 Mar 2009, 11:29
Bonjour,peut etre une prise d'air sur ta pompe,ou ton debimetre.
bassit
Emploi : peintre
Mar 17 Mar 2009, 12:07
bonjour ou se trouve le débimetre de quelle pompe parle-tu merci a toi
roadrunner
Emploi : ouvrier
Mar 17 Mar 2009, 17:04
De ta pompe a injection,regarde qu'elle ne suinte pas le GO.Le debimetre si je me souviens bien est sur le dessus du cache culbu ,une piece noire cylindrique qui part en direction de l'injecteur pilote....que tu peux nettoyer avec un produit dont qqun du site te donnera surement le nom.Bon courage.
bassit
Emploi : peintre
Mer 18 Mar 2009, 00:33
je n ai aucune fuite a la pompe a injection et je vais nettoyer cette piece j attend de savoir avec quel produit il n y a pas de probleme particulier si je demonte cette piece merci encor pour ton aide je te tien au courant :poto:
roadrunner
Emploi : ouvrier
Mer 18 Mar 2009, 08:11
Salut il n'y a pas de prob particulier mais il faut employer un produit particulier dont je ne connais pas le nom(un autre deteriorerai ta piece).
roadrunner
Emploi : ouvrier
Mer 18 Mar 2009, 08:16
Luis C
Nombre de messages: 6
Emploi: outilleur
Niveau technique automobile: moyen
Sujet: Re: [e46 330d an 00] Trou à l'accélération (résolu) Dim 1 Fév 2009 - 8:34
Bonjour merci à tous pour vos renseignements
Pour l'instant la voiture n'a plus une seule raté, j'ai démonté le débitmètre et j'ai nettoyé le filament avec une bombe pour nettoyage circuit imprimé (dielectrique). J'ai tout remonté apparemment plus de problème (je ressentais très bien ces ratés car j'ai un boîtier additionnel, des essais ont été également fait sans boîtier et elle avait le même comportement)
Il faut contrôler les 2 pompes de gavage lorsque la voiture ne démarre plus
bassit
Emploi : peintre
Mer 18 Mar 2009, 12:25
bonjour ok je vai me renseigner pour la bombe por circuit imprime mai jai vu sur d autre post qu il ni aivais pas de debimetre sur 524td vais ou pas je vai controler la pompe de gavage pour voir si elle n ai pas boucher et les durits de ponmpe merci de votre aide tres presieuse pour moi [ BMW E34 524td an 1988 ] trou à l'accélération Nickel
vampiros525tds
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : technicien informatique
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
Jeu 19 Mar 2009, 09:08
re
il n'existe pas de debimetre sur les 524td de 88, par contre il ya un capteur de pression d'air prés du filtre à gazoil qui est relié par une petite durite qui va sous le collecteur d'admission, verifie si cette durite si elle est brabnché et si elle n'est pas bouché. vérifie aussi le capteur de temérature d'air d'admission qui est placé sous le collecteur d'admission.
a+
bassit
Emploi : peintre
Jeu 19 Mar 2009, 11:09
bonjour a tous jai verifie la durite du capteur de pression d air ok comment savoir si le capteur de pression d air n est pas HS pour le capteur de temperature d air je vai voir merci pour ton aide vampiros [ BMW E34 524td an 1988 ] trou à l'accélération Nickel
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Jeu 19 Mar 2009, 21:16
sur les tutos de DARK il y a tout...
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
bassit
Emploi : peintre
Ven 20 Mar 2009, 12:14
bonjour je vai verifier ces capteur je vous tien au courant de la suite petite question la pompe de gavage na rein a voir avec mon prob je sai quelle pourai etre encrasser car sa fait comme un manque de GO merci pour l info [ BMW E34 524td an 1988 ] trou à l'accélération 67293
vampiros525tds
Ven 20 Mar 2009, 14:31
re
vérifie aussi l'étanchéité de toute l'admission,les durites, à la moindre fuite d'aire = manque de puissance, c'etais le cas sur ma 525tds e34. sur le site de DArkgyver tu trouvra tout ce qu'il faut pour faire les tests: www.darkgyver.fr
a+
bassit
Emploi : peintre
Ven 20 Mar 2009, 15:34
merci pour tes info vampiros elle son bien utile tu ai de la tunisie moi je suis marocain salut a toi
bassit
Emploi : peintre
Sam 21 Mar 2009, 18:13
bonjour a tous une question a quelle moment une soupape de decharge du turbo se mes tel en route car jai remarque aucune reaction a l acceleration la tringlerie ne bouge pas y a t il un reglage merci pour votre aide a tous [ BMW E34 524td an 1988 ] trou à l'accélération Forum80
vampiros525tds
Mar 24 Mar 2009, 09:56
slt
je sais pas comment faire ni comment sa marche mais je sais qu'il faut pas toucher à sa sinon tu va détruire ton moteur et on turbo.
commance par voir toutes les points cité dessus aprés tiens nous au ju !
a+
roadrunner
Emploi : ouvrier
Mar 24 Mar 2009, 10:58
desolé pour ton "debimetre "j'etais persuadé que cette piece s'apellée comme ça.
Pour ce qui est de ta soupape de decharge elle se regle.Mais tu devrais avoir une reaction quand meme,ta soupape est peut etre foutue(menbrane percée!)
As tu verifié les resistances aux bornes de ton capteur d'accelerateur?
bassit
Emploi : peintre
Mar 24 Mar 2009, 14:28
bonjour non je n ai pas vérifié mon capteur d accelerateur,je remarqué que ma pédale et dure par moment jai du mal a appuier dessu je ne sai pas si sela est normal ?peut-ètre le potentiomètre HS avais vous une idé merci avous @+
enrick
enrick
Mar 24 Mar 2009, 15:20
pédale dure, potentiomètre H.S.... quasi sûr.
bassit
Emploi : peintre
Mar 24 Mar 2009, 15:36
salut enrick je doutai un peux pour le potentiomètre jère t il le ralenti car il ait a 950tmn merci
enrick
enrick
Mar 24 Mar 2009, 21:32
et bien il ne "gère pas" le ralenti.... il envoie une info au calculateur....
mais si il est HS possibilité d'avoir une info fausse en permanence.....
par exemple s'il ne revient pas à 0 l'info envoyé au calculateur ne correspond pas un "ralenti".
Tiens nous au courant pour la suite.
bassit
Emploi : peintre
Mer 25 Mar 2009, 00:51
bonsoir enrick je vai essayer de trouvai un autre potentoimètre pour voir je te tien au courant de la suite @+et merci
roadrunner
Emploi : ouvrier
Mer 25 Mar 2009, 07:53
pour ton capteur de pression de suralimentation il se trouve sous le support de filtre a go,il tient par 2 vis cruci sous la platine(si c'est comme sur e30),ton turbo ne declenche peut etre pas a cause de lui.
Pour ton potard d'accelerateur tu peux deja verifier si tu as une variation de resistance aux bornes de ce dernier,comme ça tu verras si il joue son role(je pense que sur le site tu peux trouver peut etre pas les valeurs M21 mais au moins des valeurs approchantes qui te donneront une idée par exempl M51).Le fait que ta pedale soit dure n'est peut etre que mecanique:un ressort ou un axe grippé(un petit coup de degrippant sur l'axe sans en faire penetrer dans le potard).
Est ce que tu peux decrire un peu + tes "trous a l'acceleration".
enrick
enrick
Mer 25 Mar 2009, 10:50
bassit a écrit:bonsoir enrick je vai essayer de trouvai un autre potentoimètre pour voir je te tien au courant de la suite @+et merci
Si jamais tu étais sûr que c'est le potentiomètre j'en ai un d'avance... on en reparlera dès que tu aura tester tout ça.
roadrunner
Emploi : ouvrier
Mer 25 Mar 2009, 11:16
des potars ,des pompes ,des actuateurs, des turbos y en a aussi a la maison pas de probleme...
