- melimeliNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : CONGES MATERNITE
Niveau technique automobile : NUL
[ Ford Fiesta 1.8D an 1993 ] fumées bleues
Mar 04 Déc 2012, 10:51
Bonjour, Voilà le probleme est dans le titre, j'ai une ford fiesta de 1993 et depuis que le froid est là, elle fume beaucoup et c pas blanc cette fumé, j'y connais pas grand chose , mais je sais que les niveaux sont nikel, pas mayo au bouchon. J ai vraiment du mal à démarrer le matin (mm en préchauffant plusieurs fois) , là j'ai commander mes bougies. Mais je sais que la fumé ne viens pas des bougies deffectueuses , puisque la fumé continue mm quand le moteur est chaud. :??: Si vous avez des pistes à me conseiller je suis prenneuse car pas envie de l'emmener au garage si j'en ai pour plus que je ne l'ai acheter car récement j'ai déjà changer l'embrayage complet, filtre à air, et joint collecteur. et c ma première voiture d'où la voiture d'occas pas cher car en jeune permis merci les couts d'assurance lol. :p
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Ford Fiesta 1.8D an 1993 ] fumées bleues
Mar 04 Déc 2012, 16:43
Elle a combien de Km la voiture ?
Cette fumée bleu est en permanence ?
Vous ne consommée pas d'huile ?
- melimeliNouveau
Mar 04 Déc 2012, 19:57
bonjour William ,
281 mille quand mm. non niveaux huile niquel , elle fume beaucoup à froid , ensuite une fois chaude , elle fume toujours mais moins (heureusement)
Mar 04 Déc 2012, 22:37
Bonsoir melimeli,
Il y a plusieurs symptômes pour une fumée bleu comme par exemple
Remontée d'huile dans les cylindres
Usure générale
Problème de compression
Joints de queue de soupapes usés
Segments usés
Il faut être sur que la fumée qui sort du pot d'échappement et bleu et y a t-il une odeur d'huile à la sortie du pot ?
Sinon le moteur tourne bien, pas de problème de ralentie ?
Usure générale
Segments usés
- melimeliNouveau
Mer 05 Déc 2012, 09:30
non pas pb de ralenti , sauf que je ne peut pas prendre l'autoroute (si à 100km/h) et pas longtemps. Il y a unne odeur tt de mm quand elle fume mais dire si c de l huile je sais pas.
Mer 05 Déc 2012, 18:22
Demande à une personne d'essayer de sentir cette odeur.
Tu peux aussi avoir un problème avec ton turbo ( si tu en a un) et un nettoyage de la vanne EGR serait bien.
Il serait bien une prise des compressions et passer le véhicule à la valise.
- melimeliNouveau
Lun 10 Déc 2012, 15:45
dsl pour cette absence. Je n'ai pas de turbo, l'odeur est à priori une odeur d'échapement normale. c le fait qu'elle fume beaucoup qu'on se sent aussi asphixié lol. Mais mon chéri avait rajouter de l huile une fois mais il en a rajouter un peu trop ( le niveau est un peu au dessus du Max) cela peut il joué sur l"enfumage" (si on peut dire ça comme ça ). Peut etre que de faire la vidange serrais un plus aussi non ? Dsl je cherche des solutions simples alors que c surement plus complexe.
heu...sinon qu es ce que la vanne EGR et la'valise' (je suis inculte sr le sujet ça c sur :p ) Comment prend t on les compressions ?
Lun 10 Déc 2012, 17:54
demande a ton chérie de viré le trop de huile stp,normalement la fumé va disparaitre après
Lun 10 Déc 2012, 20:48
melimeli a écrit:dsl pour cette absence. Je n'ai pas de turbo, l'odeur est à priori une odeur d'échapement normale. c le fait qu'elle fume beaucoup qu'on se sent aussi asphixié lol. Mais mon chéri avait rajouter de l huile une fois mais il en a rajouter un peu trop ( le niveau est un peu au dessus du Max) cela peut il joué sur l"enfumage" (si on peut dire ça comme ça ). Peut etre que de faire la vidange serrais un plus aussi non ? Dsl je cherche des solutions simples alors que c surement plus complexe.
Donc il y avait un trop d'huile et pourtant tu nous à signalé au début que les niveaux étaient bon ceci aurait évité de perdre du temps. Maintenant comme le dit sacha67 refait le niveau d'huile et en principe le problème sera résolu.
Pour les compressions pour le moment ne fait rien attend un peut après avoir refait le niveau d'huile.
- [fiesta 1.3 an01]voyant batterie allumé moteur chauffe
- [ ford fiesta 1.8 turbo diesel an 1993 ] très gros claquement moteur
- [ Ford Ka 1.3 TDCI an 2009 ] Fumées noires et surconsommation sans manque de puissance
- [ford fiesta xr21 1.6L]mettre un bloc de fiesta 16v 1.8L??
- [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu]
