- chpolPetit mécano
- Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
[ bmw e60 530d an 2004 ] ne demarre plus
Mer 05 Déc 2012, 18:19
je possède une bmw 530d e60 est depuis hier matin elle ne demarre plus a cause de la batterie que j avais deja recharger l annèe derniere a la meme periode.
j ai acheter une batterie neuve ,maintenant j ai les voyants et du demarreur mais elle ne demarre pas .par contre au dernier diagnostic j avais 4 bougies de prèchauffage a prèvoir .es ce que mon problème peut venir de la sinon un peu d aide serai la bienvenue .merci
Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] ne demarre plus
Mer 05 Déc 2012, 18:24
quand tu tourne la clé moteur tourne sans démarrer ?
as tu vérifier les fusibles ?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 05 Déc 2012, 18:26
salut oui il tourne sans demarrer et pour les fusibles peut tu me dire lesquels verifer
Mer 05 Déc 2012, 18:30
vérifie tout les fusibles un a un tu les sort
a par les voyants normal de contact,pas de autres voyants louche de allumé au tableau de bord?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 05 Déc 2012, 18:41
non j ai juste le voyant de prèchauffage sur le cadran qui s eteint au bout de 3secondes
Mer 05 Déc 2012, 18:43
explique t as remplacer comment ta batterie ??
ta monté une batterie de même ampérages?
(je pense a confirmer)
faut informer calculateur via la valise bmw que t as remplacer la batterie
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 05 Déc 2012, 18:55
j avais une batterie 110am et la j ai mi une 100am pour le changement j ai fais simple demontage et remontage c est tout .j ai vèrifiè tout les fusibles du coffre et ils sont ok
Mer 05 Déc 2012, 18:59
attend la confirmation de moderateur David il travail chez bmw il pourrai t aider mieux que moi
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 05 Déc 2012, 19:10
ok merci de ton aide
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Jeu 06 Déc 2012, 09:20
par contre je suis dans la reserve mais l ordinateur m indique encore 90km. donc es ce que le faite de changer de batterie m enpecherai de redemarrer la voiture jusqu a ce que je mette du gazoil?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Jeu 06 Déc 2012, 10:40
j ai essayè de joindre une vidèo du compteur au moment ou je met le contact mais je n y arrive pas quelqu un pour m éclairer merci
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Jeu 06 Déc 2012, 11:56
je pense avoir resolu le probleme enfaite du au froid la jauge de carburant etait bloquè a 0 donc elle ne demarrer pas j ai tapotè sur le compteur et la demarrage au quart de tour
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Dim 09 Déc 2012, 22:21
????Bizarre!
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Lun 10 Déc 2012, 10:32
slt
oui en effet comme tu dit car maintenant je ne sais pas si c est du au froid mais tout les matin cette meme jauge reste souvent bloquè a 0 ,je doit tapoter dessus et c est tout .
