- JEROME 973Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : assureur/electricien
Niveau technique automobile : assez bon
[ FORD Focus 1.4 16V ZETEC ] ne démarre pas
Lun 10 Déc 2012, 16:26
pouvez-vous m'indiquer que vérifier de plus car, apres avoir refait la culasse de mon vehicule il ne demarre toujours pas.
j'ai vérifier l'allumage, le potentiometre, les injecteurs qui injecte très bien mais le moteur explose ratatouille et cale.
SVP j'ai vraiment besoin d'aide.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ FORD Focus 1.4 16V ZETEC ] ne démarre pas
Lun 10 Déc 2012, 19:32
salut ton capteur pmh est ok ? l entrefer est correcte?? tu a bien caller ta distri avec les bonne pige??
- JEROME 973Nouveau
Lun 10 Déc 2012, 19:52
En fait le calage à été fait mais sans pige
Le mécano est un peu dure de tête mais j'ai fais le contrôle du calage au niveau des arbres à cames et la clés de 16 entrait un petit peu difficilement mais j'ai résolu ce problème. donc pour moi j'écarte le problème de calage.
Maintenant sachant qu'il y a explosion peut-on tout de même incriminé le capteur pmh?
tu me parles bien du capteur volant moteur ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 10 Déc 2012, 21:15
J'ai jamais fait la dessus, mais il n'y a pas une poulie folle au vilebrequin la dessus
- JEROME 973Nouveau
Lun 10 Déc 2012, 21:48
OUI EN EFFET
Lun 10 Déc 2012, 22:07
Et tu t'es pas servi des piges
- [ Ford focus 1.6 ess zetec an 1999 ] probleme de demarrage (RESOLU)
- [ Ford Focus 1.6 essence ZETEC an 2007 ] problème de ratés du moteur
- [ ford escort break 1.6 essence an 1997 moteur zetec ] ne démarre pas (résolu)
- [ FORD Focus 1.6 TDCI ] ne démarre pas
- [ Ford Focus 1.8 tddi an 1999 ] ne démarre pas à chaud.
