- wohleberNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ renault master T35D 2,5l an 1992 ] problème ventilateur de chauffage ne s'allume pas
Mer 26 Déc 2012, 18:44
Après avoir vérifié que le courant arrive bien jusqu'à la tirette de commande sur le tableau de bord,le ventilateur ne se met pas en route.Il me semble qu'il est nécessaire d'enlever le radiateur de refroidissement du moteur pour accéder au chauffage du véhicule.Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ renault master T35D 2,5l an 1992 ] problème ventilateur de chauffage ne s'allume pas
Mer 26 Déc 2012, 20:41
je suppose que c est ton ventilateur habitacle qui fonctionne pas
donc tu veux acceder a ce ventilateur pour le controler...
il faudra aussi controler la resistance de ventilation (si equipé)
par contre je ne vois pas le rapport avec le radiateur moteur...
le radiateur moteur est sur la face AV derriere la calandre
ton ventilateur habitacle est derriere le TDB
- wohleberNouveau
Emploi : retraité
PB de ventilateur de chauffage sur Master T35D 1992 Renault (suite)
Jeu 27 Déc 2012, 18:51
Merci de ta sollicitude pour mon problème de ventilateur de chauffage mais le chauffage et donc le ventilateur ne sont accessibles que par l'avant, et une fois celui ci devissé de la carosserie,le radiateur de refroidissement empêche de le sortir.Les cables rentrent dans un boitier en plastique qu'il est nécessaire d'ouvrir pour permettre de controler le bon fonctionnement.
Le chauffage fonctionne mais à 40 à l'heure il ne fait pas chaud dans ma montagne.
Je n'ai peut être pas mis les bonnes lunettes....
Jeu 27 Déc 2012, 19:05
pour moi c'est la résistance
fait contact entre les 2 fleches pour voir si tu as la vitesse max de ventilateur
tres souvent le soucie est au niveau de la tirette de réglage,mesure arrivée de 12v et la sortie de 12voltes sur la tirette
vis de fixation
vis de fixation
- bibTech-d'honneur
Jeu 27 Déc 2012, 19:11
MR Master
tout est la...
MR Master
tout est la...
Jeu 27 Déc 2012, 19:12
plus haut dans la question tu parle pas de fusible
as tu vérifier les fusibles??
- bibTech-d'honneur
en effet sacha generalement c est la resistance...
mais faut controler que le pulse air n est pas de point dur
- [ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage
- [ Renault master t35d an 1983 ] Problème bloc compteur
- [Master t35d an 94] probléme de charge, plus de batterie!
- [ Renault master t35d an 1983 ] indicateur de température
- [ Renault Master TPMR 2,5 DCI 120 CV an 2008 ] voyant pre chauffage + serv allumé (résolu)
