- rlxxPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : niveau 4
[Master t35d an 94] probléme de charge, plus de batterie!
Lun 23 Juin 2008, 11:46
Bonjour a vous, et merci pour votre aide :
J'ai deja parcouru les post, mais je ne suis pas encore certain, désolé.
Donc le véhicule conserné est un master t35D, le soucie la batterie ne charge plus.
- Au depart : Depuis quelque temps le voyant de charge, clignotait de temps a autre sans me poser aucun soucie lors d'utilisation intensif du jus ( phare, ventile,...) ;
- Par la suite : Le voyant restait toujours au fixe (scintillement), mais uniquement lorsque le moteur était en pleine charge, a fond dans les tours ( aucun soucie...) ;
- Désormais : Aprés 2,3 utilisations en décharge profonde, il m'a fallut des cables pour démarré au quart de tour!!! Mais la batterie ne s'est rechargé a chaque fois..... donc re-cable!
Ainsi, le voyant de charge s'allume léger lors de la mise en contact du véhicule contrairement au voyant stop...
Donc s'agit-il d'un défaut de charge ou de batterie HS...... vu le prix de chacun j'aimerais etre sur de la panne,
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Master t35d an 94] probléme de charge, plus de batterie!
Lun 23 Juin 2008, 18:06
Pour le savoir c'est simple:
-Pour commencer on va tester voir si l'alternateur débite du courant à la batterie, pour cela tu branche un voltmètre aux bornes de la batterie et tu mesure sa tension (moteur éteint) elle doit être environ de 12.7V ensuite tu démarre le moteur et si ton alternateur débite la tension doit augmenter et passer à 14V-14.5V environ.
-Si le test précédent est OK alors on va vérifier si c'est pas la batterie, pour cela tu branche un voltmètre moteur éteint aux bornes de la batterie et tu mesure la tension batterie pendant la phase de démarrage moteur c'est à dire quand le démarreur tourne et que le moteur n'est pas encore démarré, la tension ne doit pas descendre en dessous de 9V, si c'est le cas ta batterie est morte.
- rlxxPetit mécano
Emploi : etudiant
Lun 28 Juil 2008, 14:43
BONJOUR
donc depuis la derniere fois, j'ai changé la batterie.... dans l'urgence!
nikel pendant un mois, et la!!!!
j'ai fait un trajet de 130 borne de nuit pour une soiré....... tous bien, et a l'arrivé je me suis stopé 5min sur place (moteur allumé) et la plus rien du tous phare, stop, niveau.
au matin démarrage au cable, et sur le retour pas de recharge donc pas de cligno....
je l'ai posé prés de chez moi, puis je l'ai deplacé pour le bricolé avec demarage cable;
Et la aprés 5bornes je l'arrete et jarive a le démaré 2fois!!! donc légére recharge.
ca dois etre l'alternateur, ya que ca,
cet aprem je vais prendre le multimetre,
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 28 Juil 2008, 18:40
ok,
tiens nous au courant.
