[ citroen jumpy 1.9D DW8 an 1999 ] conseils suppression egr et catalyseur Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
maccain
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : peintre
[ citroen jumpy 1.9D DW8 an 1999 ] conseils suppression egr et catalyseur Empty [ citroen jumpy 1.9D DW8 an 1999 ] conseils suppression egr et catalyseur
Sam 05 Jan 2013, 21:37
Bonjour, suite au demontage de mon egr sur le jumpy le boitier est noir de crasse une couche d'au moins 1cm
j'ai décidé de couper le tuyau inox qui l'alimente (coupé après le collier)
mais je ne sais pas avec quoi le boucher?
Comment proceder pour que tout soit nickel (jusqu'au soupape mais sans démontage de culasse)
Quel produit vous utilisez pour nettoyer?
serait il judicieux de vider le catalyseur pour laisser respirer un peu ce moteur qui a deja tant subi de l'erg?
Merci a vous
[ citroen jumpy 1.9D DW8 an 1999 ] conseils suppression egr et catalyseur Empty Re: [ citroen jumpy 1.9D DW8 an 1999 ] conseils suppression egr et catalyseur
Dim 06 Jan 2013, 08:15
Peux-tu faire une photo de la vanne EGR et du boitier ?
Le mieux pour nettoyer est le nettoyant frein en bombe.
joelarsouille
Emploi : INFIRMIER
Mar 08 Jan 2013, 19:00
[ citroen jumpy 1.9D DW8 an 1999 ] conseils suppression egr et catalyseur Img?IMG_ID=101648
Franchement teste le ça fonctionne plutôt bien [ citroen jumpy 1.9D DW8 an 1999 ] conseils suppression egr et catalyseur Lol4
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Mar 08 Jan 2013, 20:04
bonsoir
si commande pneumatique
tu enlèves le tuyau , le bouche avec une bille ( roulement par ex)
et remet le tuyau
par contre nettoyage et controle de la vanne( etanche sur son siege)
a plus
si commande electrique possible aussi
maccain
Emploi : peintre
Mer 09 Jan 2013, 19:05
Merci pour le conseil, j'ai tout démonté, tout nettoyé en profondeur vanne+collecteur et tout remonté, je dois encore vider le catalyseur. Quelle ingéniosité divine ces vannes EGR! Une veritable prouesse technique surtout pour la longévité des moteurs.
zimou131
Emploi : webmaster
Jeu 11 Jan 2018, 10:25
Le moteur diesel travaille en excès d’air, donc en présence de beaucoup d’oxygène, ce qui entraîne mécaniquement de fortes émissions d’oxyde d’azote . Par la vanne EGR pénètrent dans l’admission des gaz d’échappement pauvres en oxygène, diminuant la quantité disponible dans le cylindre et réduisant la quantité de NOx. elle est pilotée par un calculateur. sur streaming ça se voit 9Apps: VidMate & Mobdro. Elle se bloque en général en position ouverte, et l’excès de gaz d’échappement recyclé entraîne une mauvaise combustion dans les cylindres ) augmentation des suies, du monoxyde de carbone et des hydrocarbures et dégradation possible du pot d’oxydation.
