- mamourNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : mecanicien
[ BMW E36 325tds an 1994 ] voyant de batterie allumé en permanence (doublon)
Dim 06 Jan 2013, 10:29
bonjour je crois que ca vien de mon alternateur parceque j ai lu sur votre forum qu un fil blanc doit etre branche avec le gros fil rouge de mon alternateur mais moi j en ai pas est il arrache dans la gaine ou pas et ou puisje retrouver ce fil ou dites moi de ou il vien que je puisse en passer un autre
par contre si je donne un coup d accelerateur jusque 3500 tour il se met en marche et apres plus de probleme de charge mais mon voyant reste allume en permanence merci de m aider a corriger ce probleme
Re: [ BMW E36 325tds an 1994 ] voyant de batterie allumé en permanence (doublon)
Dim 06 Jan 2013, 10:33
Merci de respecter la charte :
Il faut cliquer sur en haut à droite de ton message pour changer le titre.
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Vous pouvez ensuite, dans votre message, préciser les symptomes, les kilomètres, les options ( selon la panne ) et si des travaux viennent d'être efféctués ( ex: je viens de faire ma distribution ).
Dim 06 Jan 2013, 10:40
tu parle de quel voiture stp
Dim 06 Jan 2013, 12:08
