- bmw e36 compactNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : sans emploie
Niveau technique automobile : petite notion
[ Bmw E36 M41 318TDS an 1996 ] Problème de démarrage
Dim 06 Jan 2013, 16:10
Bonjour a tous je possede une BMW 318TDS compact E36
La veille de mon soucis ma voiture a peiné a démmarer donc j'ai mit en charge ma baterie toute la nuit.Le lendemain j'ai voulut m'en servir et la plus rien .
Lorsque je mets le comptact tous mes voyant s' allume comme d' habitude puis dés que je tourne la clef rien ne se passe.
J' ai tester mon démarreur en directe, il tourne, ma baterrie est a 65% de charge( j' ai aussi essayer avc une batrie neuf) , jai aussi testé tout mes fusibles un par un tous possitifs.
On ma dit que cela venez de mon EWS et qu' il en avais pour 1000euros chez un concessionaire BMW pour changer tous sa, vut l'année de ma voiture (1996) je ne vois pas l' utiliter de métre ce prix la, dans une voiture qui en vos présque autant ou si cela viendré d' autre chose
je voulais savoir si il ya une solution a se probleme qui pourrait redémarrer ma voiture.
je suis pré a prendre des photos pour aider
merci d' avance pour vos réponses
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Bmw E36 M41 318TDS an 1996 ] Problème de démarrage
Dim 06 Jan 2013, 16:16
C'est depuis que tu as mis ta batterie en charge qu'elle ne démarre plus ?
Dim 06 Jan 2013, 19:32
as tu essayé avec double de clé?
Mar 08 Jan 2013, 15:04
oui c'est depuis que j' ai mit ma baterie en charge que plus rien ne se passe
et lors de l' achat de ma compact je n'avais qu' une seul clé
Mar 08 Jan 2013, 16:10
tu peu prendre une photo de la clé et de la posté ici
Emploi : Technicien
Mar 08 Jan 2013, 18:36
Comment l'as tu mit en charge ?
Batterie branché ?
Avec quelle intensité ?
Batterie branché ?
Mar 08 Jan 2013, 21:29
j' ai brancher le chargeur sur la baterie directement sans débrancher ma baterie apré je c que mon chargeur été sur 12volt c tout
Emploi : Technicien
Mar 08 Jan 2013, 21:31
Quelle intensité ?
Mar 08 Jan 2013, 21:44
sur mon chargeur de baterrie g 12V ou 6V mais j' ai rien d'autre dessu de marquer je l' ai mit sur 12V et laisser charger la journée
Mar 08 Jan 2013, 22:28
[img][/img]
- karofouNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : EDUCATEUR
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
Mer 09 Jan 2013, 08:25
je constate qu'à l'intérieur de ta clef de contact, il y a bien le petit élément (en haut à gauche de la clef) qui est relatif à l'antidémarrage.
As tu bien serrer les cosses sur la batterie ? (je sais ca parait bête mais ça m'ai déjà arrivé).
Bon courage
Bon courage
Mer 09 Jan 2013, 13:14
Ré
Essaye de la tiré pour démarrer
Jeu 10 Jan 2013, 15:17
pour les cosses de ma baterrie elle son bien seré
j' ai essayer de tirer la clef pour démarer toujour rien
Jeu 10 Jan 2013, 15:18
bmw e36 compact a écrit:pour les cosses de ma baterrie elle son bien seré
pas compris la,tas essayé quoi?
Ven 11 Jan 2013, 10:33
pardon c' est moi qui a mal compris
quand vous parlez de la tirer je penssé que c' etait la clef que je devez tirer mais je supose que vous parliez de la voiture je vais essayer de voir avc des copains pour le faire et je vous tien au courant
Ven 11 Jan 2013, 11:32
bmw e36 compact a écrit:pardon c' est moi qui a mal compris
Dim 13 Jan 2013, 17:09
Re
j' ai donc se week end essayer de démmarer la voiture en la poussant avec quelque copain
le moteur s' entraine bien mes elle ne démare pas
Dim 13 Jan 2013, 17:23
attention tu essaye de démarrer un diesel par temps froid,c'est pour ca je tai dit faut la tiré
sauf si tes potes sont joueurs pro de rugby
Lun 21 Jan 2013, 02:18
d'accorb bin faut que jtrouve une bart de remorquage en se moment j'ai pas tros de temps mais des que j' ai essayer je vous tien au courant merci
