[ BMW E36 M3 CAB an 1995 ] Problème vitres avants + clignotants + centralisation alarme Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Alexbuiss
Emploi : Comptable
malade [ BMW E36 M3 CAB an 1995 ] Problème vitres avants + clignotants + centralisation alarme
Sam 12 Jan 2013, 20:29
Je me retourve face à un mini problème électrique :
- Mes vitres avants ne fontionnent plus (pas de problème pour les vitres arrières)
- Mes clignotants sont fous. Si j'enclenche le côté gauche, il y a aussi le côté droit qui fonctionne...et inversement
- Ma centralisation via ma télécommande (qui fait aussi alarme) ne fonctionne plus
Je précise que lorque j'actionne les clignotants je peux très très légèrement monter et descendre les vitres (ce qui veut dire que je n'ai pas de problème de fusible ou de moteur). Sans faire fontionner les clignotants rien ne marche.
Je précise que j'ai installé les anneaux ccfl la semaine dernière et qu'il y a 6 mois j'ai changé mon volant (4 branche contre un 3 branche). Je ne vois pas le lien que cela peux avoir mais je nage complétement alors j'essaye de tout indiqué.
Merci pour votre aide,
Alex
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
malade Re: [ BMW E36 M3 CAB an 1995 ] Problème vitres avants + clignotants + centralisation alarme
Sam 12 Jan 2013, 20:49
Tous les symptômes sont ils arrivés en même temps ?
Alexbuiss
Emploi : Comptable
Sam 12 Jan 2013, 20:56
Oui. en roulant je me suis aperçu que mon clignotant déconné puis j'ai voulu ouvrir une vitre sans succés et enfin quand je me suis arrêté je n'ai pas pu fermer avec la télécommande. Avec la clé, la centralisation marche.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 12 Jan 2013, 21:31
En tournant la clés dans la serrure les vitres montent t'elles ?
karofou
Emploi : EDUCATEUR
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
Sam 12 Jan 2013, 22:00
je suis quasi sûr à 90% que cela vient de ton boitier zke.
Il faut débrancher la batterie, le démonter (derrière la boite à gant qu'il faut donc démonter), relever les références et racheter le même, en occasio, neuf c'est très cher.
Voilà....
Alexbuiss
Emploi : Comptable
Sam 12 Jan 2013, 22:20
Merci, je vais essayer de trouver ce boitier en occas.
Sam 12 Jan 2013, 22:30
édite les titres du post stp et rajoute année de la voiture
Exemple de titres :
[ BMW E36 M3 CAB an 1995 ] Problème vitres avants + clignotants + centralisation alarme 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 M3 CAB an 1995 ] Problème vitres avants + clignotants + centralisation alarme Alh
Sam 12 Jan 2013, 23:21
elle démarre ?
une alerte au tableau de bord avec voyant allumé ?
Alexbuiss
Emploi : Comptable
Sam 19 Jan 2013, 19:05
Désolé de ne pas avoir répondu. J'étais parti toute la semaine pour le boulot.
Sacha, pour ton message concernant "edit les titres du post", je sais pas trop ce que tu veux que je fasse...sorry. Sinon la voiture est de juillet 1995.
Pour répondre à ta question Sacha67, elle ne démarre pas. Je pense que tout est lié à l'alarme (qui ne fonctionne plus apparemment) mais je ne sais pas comment faire.
Sur le tableau de bord je n'ai rien de particulier, tout s'allume noramlement.
Pour le boitier ZKE (voir message de karofou), je n'ai rien pu faire car je n'étais pas là cette semaine. Galère tout ça.
