[ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
stevedu02
Emploi : conducteur d'engins
Niveau technique automobile : 0608357516
[ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme Empty [ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme
Dim 02 Mar 2014, 13:41
salut a tous
j'ai un problème avec ma centralisation qui fait alarme en meme temps car depuis peu je n'est plus de centralisation sur ma télécommande (qui n'est pas sur la clé mais boitier a part )et mon souci s'est que si je viens a débrancher ma batterie et que je la rebranche pour quelques raison, j'ai l'alarme qui s'enclenche mais je ne peux plus l'éteindre, bon pour l'instant je ne l'ai pas débranché donc j'ouvre a la clé et je peux démarrer mais si vous connaissez se problème cordialement merci.
[ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme Empty Re: [ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme
Dim 02 Mar 2014, 14:32
faut désactiver via commande à distance, en suite avec la petite clef désactiver alarme sur là sirène
[ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme Alh
stevedu02
[ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme Empty probleme centralisation et alarme sur bmw e36 325 tds
Dim 02 Mar 2014, 20:28
je vois de quel type d'alarme tu parle mais je n'est pas de petite clé car l'alarme n'a pas l'emplacement de cette serrure ,je voudrais la supprimer mais je n'est pas le schéma d'installation si quelqu'un s'est comment faire je veux bien de l'aide car sa fait 2 semaine que je ne l'ai pas sortie du garage et la ,sa y ai je n'est plus de batterie et donc en la rechargeant l'alarme va se mettre en route ( je voudrais la supprimer car elle me vide ma batterie) cdlt.
Dim 02 Mar 2014, 20:50
trouve la centrale de alarme derrière la boite a gants,prend quelque photo,faut d'abord identifier alarme,c'est pas si simple plusieurs marque sont installer,certain tu peu viré, d'autres non
stevedu02
Dim 02 Mar 2014, 21:00
ok merci
je prendrais quelques photos cette semaine et je les posterais
stevedu02
Lun 03 Mar 2014, 17:55
je joint 3 photos de mon alarme ,donc si quelqu'un connait se type d'alarme et s'est comment la supprimer ,je vous remercie d'avance
[ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme Imag0111
[ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme Imag0112
[ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme Imag0113
Lun 03 Mar 2014, 20:36
sur le boitier (de la 2éme photo) compte les câbles noirs qui sort de connectique
Jeu 06 Mar 2014, 10:56
Continue avec Sacha lui c'est le Spécialiste Alarme & Centralisation !
Tu est dans de bonne mains !![ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme Nickel
A + [ bmw e36 325 tds ] probleme centralisation et alarme Lol4
stevedu02
Jeu 06 Mar 2014, 18:15
ok je continue d'écouter Sacha car je ni connais rien en alarme ,dès ce week-end je mis remets a suivre ses cables et je tiendrais au courant Sacha
a + merci
Jeu 06 Mar 2014, 18:22
je pense que ont arrivera a le viré,il me faut encore que tu me donne les info demandé plus haut,si possible avec les photos c'est encore mieux
pense a enlevé cache de volant, puis prend une photo j'aimerai voir faisceau de neiman
stevedu02
Ven 07 Mar 2014, 19:26
salut sacha
bon je suis pas sur de mon coup mais en suivant les files ,j'ai trouvé 2 files qui partait du boitier sous la boite a gants et qui allait au porte fusibles surtout au niveau d'un relais de couleur vert relais injection je crois donc ce que j'ai fais; j'ai remis ces 2 files ensemble sous le relais ,et la le voyant injection ce coupe après le contact et elle démarre comme si de rien était tout fonction bien et je ne sais pas si s'est grace a sa, mais ma jauge a gas oil fonctionne car avant elle ne montait pas beaucoup dit moi ce que tu en pense si c'est bon ou si je vais etre encore en panne par la suite merci
